Текущее время: Вт окт 06, 2026 15:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3620-28sc
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 19:01
здравствуйте!
Приобрел и настроил через Web-интерфейс коммутатор L3 DGS-3620-28sc. Проблем не возникло. Заметил что прошивка требует обновления и через меню залил последнюю. Сохранил все настройки также через меню. Выключил устройство. После суток в выключенном состоянии включили. Не смог пропинговать устройство, также не смог зайти на него ни с порта MNGMT ни напрямую. Т.е. устройство не пускало ни в вэб, ни в ssh, ни в telnet. Смог подключиться только через родной консольный шнур (ком-порт). Напомню устройство абсолютно новое и еще не работало в сети.
окно терминала выдает следующее :
Boot Procedure V1.00.016
Power On Self Test ........................................ 100 %
MAC Address :
H/W Version : B1
Please Wait, Loading V1.57.R008 Runtime Image ............. 100 %
UART init ................................................. 100 %
Starting runtime image
Device Discovery .......................................... 100 %
Configuration init ........................................ 100 %
Switch con0 is now available
Press any key to login...
DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 1.57.R008
Copyright(C) 2017 D-Link Corporation. All rights reserved.
Switch>en
Switch#
Switch#dir
Directory of /c:
1 -rw 6112300 Jan 01 2000 17:18:51 runtime.had
2 -rw 9477 May 27 2017 15:23:39 config.cfg
3 d-- 0 May 27 2017 15:23:54 system
129283072 bytes total (122590720 bytes free)
Switch#
Т.е. вход без логина и пароля и нет приветствия в виде DGS-3620-28sc:admin#
устройство превратилось в подобие Cisco
Switch#?
cd Change current directory
cfm Set the CFM command
clear Reset function
clock Manage the system clock.
configure Enter configuration mode
copy Copy from one file to another
crypto Encryption module
debug Debug configuration
delete Delete a file
dir List files on a filesystem
disable Privilege level to go to.
dot1x 802.1X global configuration commands
enable Privilege level to go to.
end Exit to EXEC mode
ethernet Start or stop the remote peer to enter the Ethernet OAM
remote loopback mode
exit Exit from current mode
format Format a filesystem
help Description of the interactive help system
install Install the activation code
ip Global IP configuration subcommands
login Used to login device.
logout Used to logout device.
mkdir Create new directory
more Display the content of a file
no Negate a command or set its resets
ping Send echo messages
reboot Halt and perform a cold restart
rename Rename a file
renew
reset Reset the configurations
rmdir Remove existing directory
show Display information
sim Single IP management
stack Config stacking mode
telnet Open a telnet connection
terminal Set terminal parameters
test
traceroute Trace route to destination
Switch#
с отсутствием каких-либо вариантов подключения. команды терминала также отличаются, нет возможности залить другую прошивку.
команда сброса присутствует только reset system. Применил ее и это не дало никаких результатов!
телнет и ssh можно включить с помощью команд, а web - нет. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
Последний раз редактировалось AM_Diagnost Сб май 27, 2017 19:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620-28sc
интересует именно откат к первоначальному виду и наличие web-интерфейса
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 19:04
DGS-3620R_1.57.R008.had текущая прошивка
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 05:45
Вы залили прошивку с mpls'ом. Как я понимаю в ней нет веба.
Нужно настроить IP адрес, поднять tftp сервер и закачать другую прошивку:
viewtopic.php?f=2&t=92700
DGS-3620 Series v2.70.B005 - вот эту. У неё будет веб интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 13:05
Спасибо всем. Я уже понял что в прошивке отсутствует вэб и сам залил другую по тфтп. Ка Вы сейчас и написали. Тема закрыта!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
