Текущее время: Сб сен 05, 2026 23:50
 Заголовок сообщения: dgs-3420-28TC mirroring
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 12:55
Доброго дня.
Настроено зераклирование с 25 порта(RX TX) на 26 порт.
Нужно отзеркалить TX 25 порта в 28. Вопрос как это можно сделать?
Создаю 2 мирр группу, добавляю таргет 28 порт.
Далее когда пробую добавить в качестве соурс 25 порт TX, получаю ошибку.
# MIRROR
create mirror group_id 1
config mirror group_id 1 target_port 26
config mirror group_id 1 state enable
config mirror group_id 1 add source ports 25 rx
config mirror group_id 1 add source ports 25 tx
create mirror group_id 2
config mirror group_id 2 target_port 28
config mirror group_id 2 state enable
enable mirror
DGS-3420-28TC:admin#config mirror group_id 2 add source ports 25 tx
Command: config mirror group_id 2 add source ports 25 tx
 Mirror group's source ports can't overlap with each other.
Fail!
Подскажите, возможно ли как-то отзеркалить исходящий трафик с 25 порта?
Если нет, то планирует ли длинк сделать такой функционал в своих прошивках(очень нужен)?
Какие могут быть ещё варианты решения такой задачи(кроме покупки коммутатора другого вендора)?
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3420-28TC mirroring
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 12:57
Ниодин свич длинк не умеет миррорить 1 порт в несколько. И вообще далеко-далеко не каждый коммутатор так умеет.
делайте миррор входящего трафика через оптические делители.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 13:13
Тогда такой вопрос, может ли 3420 отзеркалить уже отзеркаленный трафик с 26(RX TX) в 28 порт ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 11:41
Подскажите как решили данную задачу
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 20:45
Умеет. Делайте LACP . Затем target указываете master port
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 05:00
Это маленько не то. Я имел ввиду, что нельзя лить 1 порт в 2 разных порта, т.е. создавать 2 копии одного и того же трафика.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
