Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:01
 Заголовок сообщения: DGS-1100-06/ME пропадает доступ
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 10:27
Есть на сети коммутаторы DGS-1100-06/ME Firmware Version 1.03.B003 Hardware Version A1
Наблюдаеться проблема - пропадает доступ на коммутаторы. Нет ping на нет доступа по WEB.
При этом коммутация работает (абоненты которые включены в коммутатор работают)
Проблема налюдаеться у всех.
Например в DGS-1100-10/ME такой проблемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/ME пропадает доступ
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 10:36
Как часто пропадает доступ? Каким образом доступ возвращается? Можно ли как-то воспроизвести проблему на стенде?
Пришлите пожалуйста конфиг коммутатора мне на почту,
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 12:27
Аналогичная проблема. Идет из прошивки в прошивку. Задавал тот же самый вопрос пол года назад viewtopic.php?f=2&t=160307&start=405#p936078.
Причина так и не ясна. Доступ может потеряться в любой момент. Сначала грешил на мультикаст, но при его отключении проблема сохраняется.
Сейчас перезагружаю свитчи скриптом раз в сутки. Зависаний стало меньше. Доступ возвращается при физической перезагрузке.
Отправил конфиг на почту.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 12:30
В этот момент, кроме управления так же перестает работать IGMP.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 12:51
1. Доступ можно вернуть только перезагрузкой
2. Управление падает не часто несколько раз в месяц 2-4 раза
3. На стенде не смогу так как проблема возникает не так часто
4. Конфиг на почту я вам высылаю
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 14:32
Нужно прислать конфиг, выгруженный с коммутатора в файл, мне на почту, а не в ЛС на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 14:54
Отправил
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 05:55
На сети 108 коммутаторов данной модели. Софт 1.01.B051 (первый, после продолжительного общения с ТП, который заработал без проблем). На нем у нас весь требуемый функционал работает (мультикаст, dhcp_relay). Проблем с управлением нет. Читаю тему и желания обновлять нет, буду наблюдать. Новый софт интересен только такаксом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 10:15
Попробую 1.01.B051
Есть еще предположения.
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 15:35
D-Link DGS-1100-06/ME прошивка DGS-1100-06-A1-1-04-B020-ALL последняя на момент моего сообещния здесь. Сидел работал со свитчём, отвалился как по веб, так и по telnet. Пингуется, но не овтечает на веб и телнет, помог только рестарт на месте. Всё что работало через свит, работать так и продолжило, только отвалилось управлние.
Версия железа A1
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 00:23
Не знаю что вы им делаете но у нас они работают очень стабильно, может не все мы юзаем например dhcp_relay не используем, igmp_ работает отлично если че конфиг могу дать
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 20:34
ставим эту модель активно, в сети штук 50+ таких свитчей. проблем не было почти ни разу.
"почти" - был один клиент, который сначала нам два дня кольцевал этот свитч, а потом регулярно клал процессор в рабочее время до 100% вплоть до саморебутов. управление в отдельном влане, само собой. но тем не менее...
из нестандартностей - у клиента была некая мониторилка своей сети, генерившая некоторый заметный объем мультикаст-трафика. никакого мультикаста от нас на свитче не было.
все собирался поинтересоваться названием - так и забыл. вот сейчас вспомнил, надо бы завтра позвонить и спросить )
а та проблема с 1100-06 решилась заменой на 3200-10 и некоторым разбором кабелей и избавлением от старых мыльниц в шкафу клиента. что именно помогло - не знаю )
/nixx
