Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:59
 Заголовок сообщения: 3200-28 C1 & LLDP
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 12:35
Возникло недопонимание по обработке ответа LLDP
имеется оборудование
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-1E-58-60-17-00
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 3.03.B02
Hardware Version : A1
enable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp forward_message enable
config lldp ports 1-20,23-25 notification enable
config lldp ports 1-27 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 1-27 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
config lldp ports 21-22,26-27 notification disable
В порт № 3 DGS-3627 включен 25-м портом коммутатор
Device Type : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 78-54-2E-41-58-40
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.46.B006
Hardware Version : C1
# LLDP
enable lldp
config lldp ports 1-24 notification disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 25-28 notification enable
config lldp ports 25-28 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
А в порт № 6 DGS-3627 25-м портом включен
MAC Address : 3C-1E-04-A0-F3-E0
# LLDP
enable lldp
теперь собственно проблема
при запросе по SNMP от DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch получаем в ответ
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5.229884159.6.3 = Hex-STRING: 3C 1E 04 A0 F3 E0
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5.229911174.3.3 = STRING: "xT.AX@"
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7.229884159.6.3 = Hex-STRING: 3C 1E 04 A0 F3 F9
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7.229911174.3.3 = STRING: "xT.AXY"
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.8.229884159.6.3 = STRING: "D-Link DES-3200-28 R4.46.B006 Port 25 "
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.8.229911174.3.3 = STRING: "D-Link DES-3200-28 R4.46.B006 Port 25 "
При детальном рассмотрении и переводе значения из строки iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5.229911174.3.3 = STRING: "xT.AX@" из TEXT в HEX выяснилось что тут закодирован мак-адрес свитча.
Но в чем прикол, почему 2 свитча с одинаковой хардварью одинаковым конфигом и одинаковой фирмварью выдают значения один в нормальном HEX а второй в STRING. И можно ли как-то это привести к общему типу отображения.
DGS-3627G, DGS-3612, DGS-3100-24, DES-3526, DES-3550, DES-3028, DES-3528, DES-3200-10, DES-3200-28F
Сейчас этот форум просматривают: Micoza и гости: 17
