Текущее время: Пт май 22, 2026 06:28
 Заголовок сообщения: Проблемы с MPLS DXS-3600-16S
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 19:28
DXS-3600-16S H/W:B1
Bootloader:1.10.007
Runtime:2.47.B007
Есть схема Микротик1 - DXS - Микротик2.
Все в ОДНОМ влане.
Поднимаю MPLS на всей цепочке оборудования.
И на Микротик1 вижу что приходят hello (224.0.0.2:646 порт ) только от DXS, но не приходят от Микротик2.
С другой стороны с точностью до наоборот.
Если между микротиками добавить neighbor вручную, то все работает, в общем то сейчас так и сделал.
Ранее между микротиками стоял Huawey без MPLS все работало как надо.
Что делать, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с MPLS DXS-3600-16S
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 19:37
В догонку, ели убрать MPLS с DXS, то всё замечательно работает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 10:02
Dimondm писал(а):
DXS-3600-16S H/W:B1
Bootloader:1.10.007
Runtime:2.47.B007
Все в ОДНОМ влане.
Если я правильно ошибаюсь, то вы не должны видеть ldp пакетов от второго микротика. Вы устанавливаете соседские отношения с dxs-ом как со стороны первого, так и со стороны второго микротика (т.е. это два разных сегмента ip). Например:
pe1 --10.0.0.0/30-- p --10.0.0.4/30-- pe2
тут в качестве P-роутера у вас выступает dxs.
PS
А вообще похоже это нормальная практика просто прогонять mpls вилан между PE роутерами (поскольку подавляющее большинство L3 свичей в качестве P роутеров не могут быть использованы, или очень плохо работают с mpls).
/foo
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 13:01
Как я написал в описании это ОДИН влан.
И там одна сеть.
И это работает например у SNR.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 09:51
А для чего Вы на DXS включаете и настраиваете MPLS, если у Вас один VLAN домен?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 13:50
1. Быстрая перенастройка при выходе из строя или глюках оборудования.
2. Большинство портов 1г, а трафика проходящего через не мплс домен может быть больше.
(мы плавно увеличиваем порты и трафик через мплс)
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 13:58
Пришлите, пожалуйста, мне на почту схему с портами и с подробным описанием того, чего Вы хотите сделать. Так как пока ясности по вашей задачи это не внесло.
Бигаров Руслан.
