Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:24
 Заголовок сообщения: DGS-3420-26SC - 1G SFP в 25-26 портах
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 09:44
DGS-3420-26SC:
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 3.00.B007
Hardware Version : B1
Вопрос - должны ли работать 1G SFP в 25-26 портах?
Если "да", то как это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-26SC - 1G SFP в 25-26 портах
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 18:26
да.
как реализовать - воткнуть 1G SFP в порт.
/nixx
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 04:10
Но ещё модуль должен корректно отдавать данные что он 1G.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 06:51
хм у меня ни чего не отдает, но все работает уже почти год на прошивке 1.80.B006
Port      State/          Settings             Connection          Address
           MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 26       Enabled   Auto/Disabled          1000M/Full/None         Enabled
          Auto
#show ports 26 media_type
Command: show ports 26 media_type
 Port     Type           Vendor name/       PN/                SN/
                         OUI                Rev                Date Code
 26      10GBase-R              -                  -                  -
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 08:33
Не знаю, связано ли это с прошивкой, но в моём случае (прошивка 3.00.B007) не работает.
Попытки принудительно перевести порт в 1G приводят лишь к ругательству, что такое невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 08:43
Вот судя по всему у вас как раз тот случай, когда в модуль чё попало записано. Попробуйте поменять его.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 08:44
          Auto
                         OUI                Rev                Date Code
 26      10GBase-R              -                  -                  -
вообще странно что у вас работает, так как 1Г модуль отдает что он 10г :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 09:31
Что-то не очень верится, потому-что в DGS-3420-28TC на той же Build 3.00.B007 работает всё, что попало
25       Enabled   Auto/Disabled          1000M/Full/None         Enabled
          Auto
          Auto
 27       Enabled   Auto/Disabled          1000M/Full/None         Enabled
          Auto
 28       Enabled   Auto/Disabled          10G/Full/None           Enabled
          Auto
Command: show ports 25-27 media_type
                         OUI                Rev                Date Code
 25      SFP LC          CISCO-FINISAR/     1000BASE-LX/       H22L101/
                         0 :90:65           A0                 040301
         Compatibility: Single Mode (SM),1300Mbd, 0nm
 26      -               GIGALINK/          GL-30RSC/          GLPC83080059/
                         0 :90:2e           1.0                120808
         Compatibility: Single Mode (SM),1300Mbd, 1550nm
 27      SFP LC          CISCO-FINISAR/     1000BASE-LX/       H22L520/
                         0 :90:65           A0                 040301
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 07:21
                         OUI                Rev                Date Code
 26      10GBase-R              -                  -                  -
Дак D-Link на любой прошивке пишет "10GBase-R - - - -" на ПОРТУ БЕЗ МОДУЛЯ !
Вот я говорю что 1Г модуль не видит, но все работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 08:24
И всё же - у кого-нибудь работают 1G SFP в 25-26 портах DGS-3420-26SC с прошивкой Build 3.00.B007?
Может это баг прошивки (в сочетании с конкретной моделью)?
Представители DLINK, прокомментируйте, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 07:34
Только что на днях запускал DGS-3420-52T с такой прошивкой
Gateray модули отказались работать, Upnet тоже
Запустилось только когда я прошил модули в Cisco Finisar
Так что всё таки повторю свой вопрос - вы перебирали разные модули?
И всё у меня корректно отдается:
Device Type                : DGS-3420-52T Gigabit Ethernet Switch
Command: show ports 51-52 media_type
                         OUI                Rev                Date Code
 51      SFP LC          CISCO-FINISAR/     1000BASE-LX/       H11L010/
                         0 :90:65           A0                 040301
 52      SFP LC          CISCO-FINISAR/     FTLF1318P2BCL-CS/  FNS11480808/
                         0 :90:65           0000               071127
         Compatibility: Single Mode (SM),1300Mbd, 1310nm
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 18:00
У меня первый попавшийся заработал сходу
DGS-3420-52T:admin#show ports 49 media_type
Command: show ports 49 media_type
                         OUI                Rev                Date Code
 49      -               OptiCin/           SFP-WDM3.20/       PB29101390/
                         0 :90:2e                              100515
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 19:32
Вот на днях настроил коммутатор DGS-3420-26SC fw 1.60-B006, проверил модуль DLink DEM-330R в 25 порту. Работает, линк есть. Отдал коммутатор техникам. Звонят мне с узла - порт 25 не поднимается, мы SFP поменяли на DEM-330T, потому что на другом конце волокна DEM-330R (ошибка схемы). А вот в 26 порту это же самое SFP DEM-330T работает, линк есть. Попросил временно оставить линк в порту 26, чтобы можно было зайти на коммутатор и проверить настройки. Зашел, проверил, - порт 25 включен (state enable), модуль определяется. Линка нет. Поменял прошивку с 1.6хх на 1.82.B004 - линка нет. Вернул прошивку обратно. И просто ещё раз отдал коммутатору команду config ports 25 state enable - линк появился. Сохранил конфиг, перезагрузил коммутатор - линк поднялся. Что это было, я так и не понял.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 18:33
китайский дешевый P-Link, WDM 1Gbit 3km:
Hardware Version           : A1
все работает:
DGS-3420-26SC:admin#show ports 25-26 media_type
Command: show ports 25-26 media_type
                         OUI                Rev                Date Code
 25      -               OEM/               SFP-R-3-WDM/       SG35E23801610/
                         0 :0 :0            1.00               120925
 26      -               OEM/               SFP-T-3-WDM/       SG53E23801495/
                         0 :0 :0            1.00               120925
DGS-3420-26SC:admin#show log
Command: show log
Index Date       Time     Level   Log Text
9     2000-01-01 00:24:20 INFO(6) Port 26 link down
8     2000-01-01 00:24:20 INFO(6) Port 25 link down
7     2000-01-01 00:24:14 INFO(6) Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
6     2000-01-01 00:24:14 INFO(6) Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
2 KovAl59 у нас с вами разница в hw.rev. если хотите, могу дампы SFP прислать для теста.
2 Alexey Mishenko
Gateray - это нечто еще более стремное, чем P-Link (imho :)
Upnet - не оч давно отправили назад продавцу партию модулей, т.к. Upnet стал лепить свою марку на супербюджетные модули (инфа из телефонного разговора с представителем Upnet'а), от которых длинковские свитчи (обычные, гигабитные) с ума сходят.
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 10:41
nixx писал(а):
...от которых длинковские свитчи (обычные, гигабитные) с ума сходят.
И в 90% случаев, конечно же, в первую очередь надо написать нам, что "это коммутаторы плохие".
Это не конкретно к вам, а по ситуации вообще.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
