Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:09
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC Static MAC
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 14:09
Есть в наличии коммутаторы модели DGS-3120-24SC на которых надо прикрутить привязку пользователя по маку к порту. Обычно на коммутаторах есть функционал Static MAC и можно просто указать MAC пользователя + Port в который он включен и VLAN в котором он находится а на этой модели не видно что бы был такой функционал.
Внутри нашли рабочий функционал IP-MAC-Port Binding
Security -> IP-MAC-Port Binding (IMPB) -> IMPB Port Settings [выбираем порт + IP Inspection: Enabled]
Security -> IP-MAC-Port Binding (IMPB) -> IMPB Entry Settings [указываем IP Address, MAC Address, Ports]
не нравится что надо обязательно указывать IP Address что бы блокировка работала
Возможно мы не досмотрели и там где то запрятали обычный функционал Static MAC или на этой модели только такой вариант?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC Static MAC
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 00:20
DGS-3120-24SC:admin#create fdb vlanid 1 00-FE-12-33-12-FE port 3
Command: create fdb vlanid 1 00-FE-12-33-12-FE port 3
Success.
DGS-3120-24SC:admin#show fdb  port 3
Command: show fdb port 3
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
 1    default                          00-1E-58-48-4A-9E 3     Dynamic Forward
 1    default                          00-FE-12-33-12-FE 3     Static  Forward
Total Entries: 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 19:03
Самый простой и правильный вариант (в случае пользователей) port security:
config port_security trap state enable
config port_security log state enable
config port_security ports 2-24 admin_state enable max_learning_addr 1 action drop lock_address_mode permanent
MAC'и на портах пропишутся автоматически, и изменить их пользователи не смогут до перезагрузки коммутатора.
Сохранить их навсегда можно, как обычно, командой save
Удалить мак можно
clear port_security_entry ports 2 или несколько (2-24)
Можно прописать MAC вручную (это удобнее для защиты сервера, шлюза)
create fdb vlanxxx 11-22-33-44-55-66 port 1
или же, использовать ACL
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 13:34
спасибо
помогло
