Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:41
 Заголовок сообщения: DES 1026G отваливается GigabitEthernet port
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 09:16
Отваливаются порты, при чем такой эффект получается только когда сервер перезагружается или выключается. Соответственно в процессе работы глюков нет. Соответсвенно случается такое, когда питание от сетевушки отключается или ону переходит в offline. Сетевая встроена в мать (сетевуха 3Com) ASUS P4P800 Deluxe. На 100 Mb все крутится вроде бы нормально. Онлайн состояние можно добится несколько раз ткнув коннектором в порт, тогда все оживает. Глюки непостоянные. То бывает, то нет. Ранее стоял свич Compex (10/100) и проблем не было никаких. Перегрев и механическое воздействие на свич или кабели исключено. Что это??? Свич брали собственно из за гигабита. Есть ли смысл поменять канал с UTP на STP 5 cat???
 Заголовок сообщения: Re: DES 1026G отваливается GigabitEthernet port
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 12:13
Раньше не было проблем только потому, что раньше Вы использовали скорость 100Мегабит.
Как только перешли на 1000Мегабит Ваша старая сеть перестала справляться с нагрузкой.
Варианта два.
1. Уходить на 100Мегабит
2. Модернизировать сеть для работы на 1000Мегабит.
Для этого берём кабель Cat. 5E, например
Кабель витая пара 5e кат., неэкр., 4 пары, однож. (Solid), AMP (305м), 5л. гарантия
Код: 57535-5
Описание: Качественный кабель для магистральной прокладки. 10/100/1000 Mbit. с пятилетней гарантией от AMP.
Кабель UTP с цельными проводниками, Кат. 5E, 4 пары (305м)
правильно оконцовываем его и радуемся жизни.
Никак нет. Экранированный кабель Вам только навредит. Поскольку представляет из себя очень длинную антенну.
Но при этом он остаётся категории 5.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 13:36
Странно это все.... а как же тогда объяснить online после того как несколько раз ткнешся в разъем??? Странно это все...
Я так понимаю, что кабель этот специфический какой-то??? Т.е. в магазине компьютерного ширпотреба вряд-ли продается... может есть что-то более-менее распространенное?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 14:21
:) с кабелем вопрос отпадает.... нашел в продаже. Конечно чуть дороже, но это не столь важно.
А можно поподробнее на счет того, что физ. сегменты не оптимизированы для Gigabita? Как - то это пространственно. Есть ли логическое, основанные на фактах объяснение???
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 14:26
Вам вместо бензина газоконденсат никогда не заливали?
Попробуйте.
После нескольких попыток запуститься всё же заводится.
И на этом Г можно даже до 100Км.ч. разогнаться.
То, что я написал самый обычный ширпотреб высокого качества.
Не эксклюзив.
Просто качественный кабель.
Дело в том, что очень многие Производтели кабелей ценой ниже 40 Евро за бухту жульничают и пишут категорию 5E при том, что там и требования Cat. 5 то не удовлетворяются.
Тут можно байку рассказать, которую я от Представителя AMP за чашкой пива слышал, но это будет сочтено за рекламу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 14:38
:))))))))))))))))) Попробую с новым кабелем..
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 13:35
Те же самые признаки.
Сет. карточка интегрированный 2-х портовый intel100/1000. От сервера до свитча ~ 2-3м. Ничего рядом, что могло бы давать наводки. Пробовал самообжатый патч-корд 6 кат. и "литой" 5e. Результат тот же. В 100mbit портах все работает без проблем. Сейчас нашел switch на замену, а этот повезу в сервис.
В другой моей конторе с зимы стоит такой же switch - никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 13:52
Проверьте режим сетевой карты - это должен быть 1000 Мбит/с Full Duplex
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 11:59
Аналогичная проблема.
Отваливаются гигабитные порты, через некоторое время работы. На серверах стоят карточки DGE-550Т, в них почему то вообще нет опции 1000 Мбит. 10, 100 и AutoSense, при выборе AutoSense показывает что гигабит, но работает через раз. Пачкорды категории 5е. Если выбрать опцию 100 м/бит все работет без проблем. Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 13:25
Примерно месяца 2 назад свозил switch на тестирование. Вернули не обнаружив проблемы. Так как у меня в 2-х разных компаниях одинаковые switch, поменял их местами. На днях опять отвалились порты (уже в другой компании), после выключения switch порты заработали. Если отвалится еще раз придется везти снова.
Прошлый раз была 2-х портовая интегрированная карточка intel pro 100/1000. Link на 1Gbit. Link speed auto.
Сейчас интегрированный marvell yukon link на 1Gbit. Link speed auto.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
