Текущее время: Пт окт 09, 2026 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3420 Selective QinQ
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 09:18
Можно ли на DGS-3420 "завернуть" в два тэга (QinQ) пакеты, приходящие с физического порта нетегированными?
Коммутатор в режиме QinQ.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420 Selective QinQ
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 09:52
Да, можно, через параметр add inner tag
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 14:07
И в "обратную" сторону оба тэга сниматься будут?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 14:19
Конечно
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 14:22
На 3120 работает как надо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 17:34
Работает.
Радует. Это снимает кучу проблем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 15:01
Если не затруднит , скиньте примерчик для общего развития так сказать)
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 05:03
create vlan v3603 tag 3603
config vlan v3603 add untagged 19
config vlan v3603 add tagged 28
enable qinq
config qinq ports 28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 19 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 19 add_inner_tag 0xE13
create vlan_translation ports 20 add cvid 3603 svid 3603
В нетегированному трафику припишется верхний и нижний тэг 3603
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 09:27
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 14:46
Ознакомьтесь с FAQ по QinQ
http://dlink.ru/ru/faq/62/1641.html
Пример с add inner tag добавим в ближайшее время
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 05:10
port_vlan нужен для корректной работы STP ?
Мне кажется надо переходить на ERPS, актуальнее делать примеры на нём.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 15:40
Настройка PVID приведена для корректной работы STP.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 08:57
FAQ поновее презентации будет уже.
Да, ERPS пошустрее будет, но настраивать его чуть помуторнее, но это не проблема по сути.
Но иногда и с ним непонятные проблемы возникают, соответствующую тему кстати создал тут в ветке неподалеку)
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 11:41
Конечно, написан-то он на этой неделе :) Презентацию прикрепили для боле старых моделей, там все-таки отличия в CLI есть.
По ERPS ответил вам в теме.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 17:54
Какие ограничения по VLAN Translation на коммутаторах DGS-3420? Сколько можно указать трансляций? Сколько всего? Сколько на порт?
Например, мне нужно некоторые C-VLAN для определенного порта завернуть в S-VLAN 2000, а все остальные в S-VLAN 156.
Не будет ли тут проблем?
Можно ли поменять также и C-VLAN? Например, вилан 123 в первом порту (UNI) отправить в 2000/1023 в 25 порту (NNI).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
cron
