Текущее время: Пн окт 05, 2026 07:34
 Заголовок сообщения: SNMP DGS-1510 cpu load and temperature statistic OIDs
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 09:10
Подскажите пожалуйста, какие OIDы у коммутаторов DGS-1510-52x, DGS-1510-28x для сбора статистики загрузки процессора и температуры по SNMP? Через MIB-BROWSER найти не смог, а OIDы от других моделей результата не дают. Очень нужно, так как сейчас приходится собирать через telnet, а в организации несколько десятков коммутаторов. Также если можно команды SNMP для сохранения конфигураций на TFTP сервер для этих моделей.
 Заголовок сообщения: Re: SNMP DGS-1510 cpu load and temperature statistic OIDs
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 12:26
Здравствуйте!
По загрузке cpu попробуйте следующие OID:
.1.3.6.1.4.1.171.14.5.1.7.1.3 dEntityExtCpuUtilFiveSeconds
.1.3.6.1.4.1.171.14.5.1.7.1.3 dEntityExtCpuUtilOneMinute
.1.3.6.1.4.1.171.14.5.1.7.1.5 dEntityExtCpuUtilFiveMinutes
Для вывода данных о текущей температуре попробуйте следующий OID:
.1.3.6.1.4.1.171.14.5.1.1.1.1.4.1.1 dEntityEnvTempCurrent
Для сохранения конфига вот Вам шаблон:
Switch#copy run tftp
Address of remote host []? 10.90.90.100
Destination filename []? config_DGS_1510.cfg
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.2.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.3.1 s config.cfg 1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.4.1 s config_DGS_1510.cfg 1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.5.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.6.1 x 0a5a5a64 1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.12.1 i 1
1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.2.1 dsfCopyType
1 - localToLocal
2 - localToTftpRemote
3 - localToFtpRemote
4 - localToRcpRemote
5 - tftpRemoteToLocal
6 - ftpRemoteToLocal
7 - rcpRemoteToLocal
1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.3.1 dsfCopySrcUrl
Данный OID определяет имя конфигурационного файла на коммутаторе, его синтаксис s (STRING).
Switch#dir
Directory of /c:
3 -rw 34994 Jan 01 2000 00:15:00 config.cfg
1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.4.1 dsfCopyDstUrl
Данный OID определяет имя конфигурационного файла на TFTP сервере (в нашем случае config_DGS_1510.cfg), его синтаксис s (STRING).
1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.5.1 dsfCopyRemoteAddrType
Данный OID определяет тип адреса назначения (в нашем случае ipv4 адрес TFTP сервера), его синтаксис i (INTEGER), возможные параметры :
0 - unknown
1 - ipv4
2 - ipv6
3 - ipv4z
4 - ipv6z
16 - dns
1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.6.1 dsfCopyRemoteAddr
Данный OID задаёт октеты ipv4 адреса TFTP сервера (в нашем случае) в шеснадцатеричной системе, его синтаксис, соответственно, x (HEX):
10=>0a
90=>5a
90=>5a
100=>64
1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.12.1 dsfCopyRowStatus
Данный OID определяет действие всей ветки DLINKSW-SYSTEM-FILE-MIB/dsfMIBNotifications/dsfMIBObjects/dsfCopyTable/dsfCopyEntry, его синтаксис i (INTEGER), возможные параметры:
1 - active
2 - notInService
3 - notReady
4 - createAndGo
5 - createAndWait
6 - destroy
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 12:45
Спасибо большое! Все OIDы и сохранение конфигурации работают
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 13:15
Не могли бы Вы предоставить такую же информацию по моделям серий DXS-3600-32S и DXS-1210?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 17:49
Извиняюсь, к DXS-3600 OIDы подошли тоже, напишите пожалуйста к DXS-1210TS и подобным этой серии, если у них есть такой функционал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 18:15
Рад, что всё подошло.
На DXS-1210-10TS
CPU Utilization
.1.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.1.8.0 deviceSwitchCPULast5SecUsage
.1.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.1.9.0 deviceSwitchCPULast1MinUsage
.1.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.1.10.0 deviceSwitchCPULast5MinUsage
upload cfg
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.2.4.2.0 x 0a5a5ac6 .1.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.2.4.3.0 s forum_test.cfg .1.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.2.4.5.0 i 1 .1.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.2.4.6.0 i 2
Мониторинг температуры на данной модели, к сожалению, отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 19:14
По 1210-TS:
1) сохранение конфигураций работает
2) CPU
.1.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.1.8.0 deviceSwitchCPULast5SecUsage - OK
.1.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.1.9.0 deviceSwitchCPULast1MinUsage - No Such Instance currently exists at this OID
.1.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.1.10.0 deviceSwitchCPULast5MinUsage - No Such Instance currently exists at this OID
Возможно у нас не совсем актуальные прошивки на 1210, но мы не рискнем сейчас обновлять, очень уж они могут менять принцип работы как показала практика после обновления прошивок. В принципе нам достаточно информации. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 10:04
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 09:30
Добрый день!
Тема старая, хочу оживить свежим вопросом.
На коммутаторе "DXS-1210-10TS 10GbE Smart Managed Switch"
Версия Boot PROM 1.00.004
Версия ПО V1.30.B18
Версия HW A1
> snmpwalk -v2c -c bublic 10.1.8.231 .1.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.1
iso.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.1.1.0 = STRING: "DXS-1210-10TS 10GbE Smart Managed Switch"
iso.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.1.2.0 = STRING: "1.00.004"
iso.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.1.3.0 = STRING: "V1.30.B18"
iso.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.1.4.0 = STRING: "A1"
iso.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.1.5.0 = Hex-STRING: E4 6F 13 E3 59 F2
iso.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.1.6.0 = STRING: "18:07:54 28 11 2018"
iso.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.1.7.0 = STRING: "S34G1G2000093"
iso.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.1.8.0 = INTEGER: 5
OID-ы для мониторинга CPU только .1.3.6.1.4.1.171.10.139.2.1.1.1.1.8.0 и он ли это для этой версии ПО?
OID для мониторинга используемой памяти какой?
MIB файл удалось найти только DXS-1210-12TC-AX-V1.10.013.mib, поделитесь ссылкой на актуальный для DXS-1210-10TS V1.30.B18.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
