Текущее время: Вс авг 30, 2026 23:26
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 10:43
Добрый день. Помогите с проблемой.
Не получается настроить маршрутизацию между vlan на des 3810. Версия прошивки Build 2.20.B024 Hardware version: А1, Firmware Version: E1.
Есть коммутатор DES 3200-28 на котором настроены две VLAN v2 и v3 и хосты на них с адресами 192.168.2.(2-5)/24 шлюз 192.168.2.1 и 192.168.3. (2-5)/24 и шлюз 192.168.3.1
В каждую vlan добавлен тегированный порт 25, который идет на коммутатор 3 уровня DES 3810.
В DES 3810 созданы ip интерфейсы для каждой vlan, которые являются шлюзами по умолчанию для хостов.
Хоcты пингуют свои интерфейсы на DES 3810, пингуют интерфейс соседней vlan (то есть с 192.168.2.2 пингуется 192.168.3.1) а хосты в другой vlan не пингуются, хотя по идее маршрутизация непосредственно подключенных подсетей должна осуществляться автоматически. Подскажите где я не прав? Антивирус отключен в принципе. Компы работают на Shadow Defender.
Вот настройки:
DES 3200:
config vlan default delete 1-16
create vlan v2 tag 2
create vlan v3 tag 3
config vlan v2 add untagged 1-8
config vlan v3 add untagged 9-16
config vlan v2 add tagged 25
config vlan v3 add tagged 25
DES 3810:
config vlan default delete 25
create ipif IP2 192.168.2.1/24 v2 state enable
create ipif IP3 192.168.3.1/24 v3 state enable
show iproute показывает обе сети:
192.168.2.0/24 0.0.0.0 IP2 1 local
192.168.3.0/24 0.0.0.0 IP3 1 local
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 10:23
Ищите проблемы на хостах (фаерволы, антивирусы, маршруты и пр), настройки у вас верны.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 18:06
Антивирус на хостах отсутствует.
Если бы проблема была в хостах, то они не пинговались бы и при нахождении в одной VLAN, однако в одной VLAN все пингуется. То есть функции второго уровня коммутатор выполняет, а функции третьего отказывается. Может ли помочь обновление прошивки? Есть подозрение в неисправности 3810
