Текущее время: Пт авг 28, 2026 22:32
 Заголовок сообщения: Не могу разобраться!(multicast)
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 08:46
Доброго всем суток.
Не получается выявить проблему.. Я новичок в этом деле...Если где ошибся поправьте пожалуйста.
Начну из далека. IPTV каналы вещаются с города по мультикасту. Этот поток мы вещаем по Уникасту(Отдельно перевели). Также на отдельную сетевую карту мы их перенаправляем в свой поток мультикаста с 233.10.10.0 по 233.10.10.70 . Чтоб научиться настраивать, я подключил к нашему мультикаст потоку, DES-3526 (напрямую от сервера в uplink порт 25). Во 2-ой порт я воткнул ноутбук, для проверки самого IPTV и правильности настройки мультикаста. Далее настраиваю по такой схеме:
create multicast_range 1 from 224.0.0.1 to 224.0.0.2
create multicast_range 2 from 233.10.10.0 to 233.10.10.70
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 3
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 25,26 access deny state disable
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25 forward_unregistered_groups
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier all last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports default add 25
config router_ports_forbidden default add 1-24,26
Далее смотрю на Ноутбук и вижу картину..Картинка рассыпается и сетевая карта забивается на 100% (Сетевая там 100 мбитная) . Так же пробовал воткнуть поток напрямую в ноут... Та же картина, забивка на 100% сетевой.
Хочу узнать, проблема в не правильной настройки коммутатора или же в не правильной подаче мультикаста с сервера? Помогите Сэнсеи :D
 Заголовок сообщения: Re: Не могу разобраться!(multicast)
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 09:47
Есть у кого какие мысли?
