Текущее время: Пт авг 28, 2026 23:33
 Заголовок сообщения: DGS-3000-28SC dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 15:51
Добрый день,
Столкнулся с такой проблемой, настраиваю на коммутаторе DGS-3000-28SC dhcp-relay и не слышу запросов от абонентов на dhcp сервере.
Boot PROM Version : Build 5.02.B001
Firmware Version : Build 5.05.B001
Hardware Version : A1
Command: show ipif
IP Interface : System
VLAN Name : v5
Interface Admin State : Enabled
Link Status : LinkUp
IPv4 Address : 10.252.0.33/24 (Manual) Primary
Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled)
IPv4 State : Enabled
DHCPv6 Client State : Disabled (Rapid commit : Disabled)
DHCPv6 Client PD State : Disabled (Rapid commit : Disabled)
IPv6 State : Enabled
IP MTU : 1500
DHCP Option12 State : Disabled
DHCP Option12 Host Name :
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Relay Unicast Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : default()
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : default
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 10.252.0.3
Server VLAN ID List
Command: show dhcp_relay ports 4
Port DHCP Relay State
4 Enabled
Command: show dhcp_relay ports 28
28 Disabled
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-28SC dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 11:51
Обновляйте прошивку - были исправления в работе DHCP relay.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 12:35
Сейчас доступна только Build 5.05.B001
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 22:09
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3000 ... 5_B005.had
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 11:34
RDC писал(а):
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3000-28SC/Firmware/DGS3000_28SC_Run_5_05_B005.had
на данной прошивке тоже не работает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 11:34
Вы не проверяли данную проблему на этой прошивке?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 14:52
что нибудь прояснилось?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 16:59
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг коммутатора с последней прошивки мне на почту, указав номера подключения клиента и сервера.
Я посмотрю на стенде.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 10:42
Посмотрел конфиг.
Добавьте в настройки
config dhcp_relay add vlanid 304 10.252.0.3
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 12:06
Посмотрел конфиг.
почему не работает когда в настройках
config dhcp_relay add ipif System 10.252.0.3
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 11:30
Такой дизайн
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 11:42
Посмотрел конфиг.
Те чтобы relay заработал нужно помимо глобального еще произвести его enable в нужном vlan?
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 11:46
Такой дизайн
DGS-3000-26TC работает через:
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 12:25
DGS-3000-10/24/26TC и DGS-3000-28SC построены на разных чипсетах и имеют разный софт.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 17:21
...а глюки при этом почему-то переехали от 3120 и прочих...
сами вот купили один dgs-3000-28sc на тест, и я прям встретил его как родного, поймав старый любимый глюк с чеком пакетов с опцией 82.
топикстартер, сделайте config dhcp_relay option_82 check disable, и у вас наступит щастье.
почему? - дизайн такой (ц)
/nixx
