Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:31
 Заголовок сообщения: закрыть сервера CS 1.6 в ЛВС
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 09:11
в ЛВС предприятия сотрудники начали играть в КС16, надо закрыть эти сервера так, чтобы они не могли подключиться друг к другу в рабочее время, т.е. с 8.00 до 17.00.
глянул, что требуется игре для работы, нужны только порты подключения, т.е. порт, на котором создается сервак, весь трафик: UDP, порты плавающие, т.е. обычно используется 27015, НО можно создать хоть на каком, к примеру 27035 и клиент просто в консоле пишет: connect ip:27035 и цепляется без проблем....
т.е. создание ACL просто закрывающее определенный порт не помогает(((
я бы просто порт-изолейшен создал, НО на некоторых из них стоят сетевые принтера и они печатают между собой документы.
коммутаторы: DGS-3420-52T
 Заголовок сообщения: Re: закрыть сервера CS 1.6 в ЛВС
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 09:35
Это административная, а не техническая задача, они всегда в случае чего смогут запустить сервер на каком-нибудь служебном порту
Конечно можно отснифать игру, выявить какой-нибудь авторизационный пакет и создать ACL на его базе, но имхо игра не стоит свеч
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 10:34
я это понимаю, что административная, НО нужно именно техническое решение.
за идею спасибо, буду пробовать, только опыта в таком направлении не было к сожалению.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 13:04
решение найдено,
достаточно заблокировать соурс порт udp 27005 на порте клиента
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 07:28
+clientport 22
И вся ваша защита в жопе
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 07:32
Поверьте богатому опыту коллег, не решаются административные проблемы техническими средствами, тем более, что защититься в данном случае вы врядли сможете. Если только не запускать тспдамп, и ловить хендшейк.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 13:45
ну на данный момент хватает, чему я рад, а ловить "хендшейк" я пока не научился)) но если придется, то освоим и это.
