Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:21
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 12:15
Добрый день!
Для объединения сегментов сети компании был куплен коммутатор DGS-3120-24TC. Решено было использовать его в качестве центрального маршрутизатора.
Я создаю на нём необходимое количество VLAN-ов, создаю равное им количество интерфейсов, привязываю их к этим VLAN назначаю IP адреса. Всё, вроде, хорошо, но подсети друг друга не видят.
Например:
К VLAN ID 100 привязан интерфейс с IP адресом 192.168.100.1/24
К VLAN ID 101 Привязан интерфейс с IP адресом 192.168.1.1/24
Делаю два порта ACCESS-ом (не TAGGING), один VLAN 100, второй VLAN101
Подключаю два компа в оба порта. Естественно, что назначаю им IP адреса из соответствующих сетей. В качестве шлюза на компах указан IP адрес коммутатора.
Как итог: коммутатор они пингуют, но в другую сеть пинги не идут. Т.е. сети 192.168.100.0/24 и 192.168.1.0/24 друг друга не видят.
tracert так же затыкается на коммутаторе.
При этом у коммутатора есть системные настройки с IP 10.90.90.90... и этот адрес пингуется из выше указанных сетей, но в обратном направлении пинги опять не идут.
Ранее доводилось настраивать DGS-3312SR и там всё работало чётко.
Что я делаю не так? Где копать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 13:35
Отключайте антивирусы/фаерволы на конечных хостах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 13:48
Антивирусов и файерволов нет. Кроме того, например, я пингую с компьютера из сети 192.168.1.0/24 IP-адрес коммутатора (192.168.100.1), так он не откликается... а должен.
Может где-то в настройках есть что-то, что надо включать, чтобы она начал работать, как маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 13:53
show conf mod
покажите
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 14:02
Alexey Mishenko писал(а):
show conf mod
покажите
Вечером только смогу. Сегодня туда поеду снова. Я не нахожусь постоянно в той компании.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 11:56
show conf mod
покажите
Должен сказать, что это был какой-то глюк. Вчера вечером пришёл разбираться, всё подключил и ВУАЛЯ!!!! Заработало... Я не знаю, что было до этого....
В общем вопрос решён.
Но всё равно спасибо за то, что уделили внимание.
