Текущее время: Сб авг 08, 2026 04:31
 Заголовок сообщения: DES-1210-28/ME Excessive Deferral
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 18:00
DES-1210-28/ME
System Boot Version : 1.00.009
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.09.B038
System Hardware Version : B2
Счетчик старательно наматывает Excessive Deferral на порту.
25 sfp'шный порт в 100Мбитах
Трафика на нем 50-70 мбит.
Предполагаю, что из-за этой проблемы начинает литься трафик во все порты.
В чем может быть причина, как бороться?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28/ME Excessive Deferral
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 18:08
PS. На другой такой же железке с той же прошивкой та же песня, только на 22 порту (rj45)
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 12:50
Ни кто из представителей dlink даже не прокомментирует?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 13:55
viewtopic.php?f=2&t=165874&p=927068&hilit=Excessive+Deferral#p927068
Вот что нашел
Excessive Deferral - количество пакетов, первая попытка отправки которых была отложена по причине занятости среды передачи
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 14:39
Видел эту расшифровку. Но это мне ни чем не помогает.
Почему занята, если трафик фактически никакой?
Возможно ли, что по этой причине трафик льется во все порты свитча? Когда даю на нем нагрузку - вижу что на всех портах поднимается исходящий трафик.
Да и вообще не понятно что становится с пакетом, который, который был отложен?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 16:26
Официалы, дайте хоть какой-нибудь комментарий, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 09:17
Такое чувство, что меня намеренно игнорируют...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 09:56
1. Прошивки пишет контора наемная, а не представители длинка..
2. ровно такая же история с этим счетчиком.
3. Что имели ввиду прошивкописатели по поводу этого счетчика - никто так и не объяснил нам.
4. не влияет на сеть? забейте.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 08:46
Внесу пять копеек.
У нас большой парк DES-1210-28/ME rev.B3. Счетчик Excessive Deferral мотает исключительно на абонентских портах, мотает очень бодро. В Cisco есть похожий счетчик Deferred Frames. Вот что пишут: The number of frames that have been transmitted successfully after they wait because the media was busy. Common Causes: This is usually seen in half duplex environments where the carrier is already in use when it tries to transmit a frame. Но все абонентские порты 100Full, утилизация не превышает 40%.
На аплинках DES-1210 мотает другой счетчик FWD Disc Pkts, про который известно только то, что "FWD Disc Pkts - временный счетчик, введенный для анализа проблем, возникающих при передаче трафика, в основном - мультикаста". Счетчик мотает даже на совершенно голом свитче (без единого пользователя, отключен igmp, отключен default vlan, есть только влан управления).
Влияние на сеть пока толком не изучено, но очень хочется развернутого пояснения от разработчиков.
