Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:32
 Заголовок сообщения: Коммутатор DGS-1100-26
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 14:24
Закупили на предприятие два DGS-1100-26 с SFP модулями DEM-330T и DEM-330R. Сменил только ip коммутаторов(больше ничего не крутил) попробовал подключить коммутаторы через оптику - не получилось, индикаторы работы не моргают, связи нету. Так же есть медиаконвертеры DMC-805G, попробовал связку DGS-1100-26 и DMC-805G, на DGS-1100-26 никакая индикация не горит, а на DMC-805G горит индикатор что связь по оптике есть, но передачи данных нету!. Есть так же коммутатор DES-3200-10, попробовал с ним подключить DGS-1100-26 связь есть, на обоих коммутаторах есть индикация работы и есть передача данных.
Вопрос: 1) как настроить оба DGS-1100-26, чтобы связь межу ними по SFP была?
2) как настроить DGS-1100-26 чтобы связь была по SFP межу ним и DMC-805G ( в DMC-805G джамперы пробовал во всех вариациях переключать)
