Текущее время: Ср окт 07, 2026 18:33
 Заголовок сообщения: Не работает ACL src_port 67 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 07:44
Доброго дня, пытаюсь победить левые DHCP, но ACL не работает, "перевертыш" все равно раздает настройки соседям по свитчу, что делаю не так?
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.90.B08
Hardware Version : A1
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1-24 deny
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ACL src_port 67 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 09:21
Какой коммутатор?
Приведите также настройки dhcp relay и dhcp local relay.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 10:29
des-3028
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay vlan vlanid 6 state enable
config dhcp_local_relay vlan vlanid 61 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 10:36
Используйте cpu access list
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 10:49
А можно поподробней, как должен выглядеть конфиг в этом случае?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 14:41
а разве не на dst port 67 ?
и не забыть разрешить свой дхцп
P.S. config filter dhcp_server ports 1-24 на доступе тоже не работает?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 91
