Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:32
 Заголовок сообщения: DES-1210-28P Высокие пинги по оптике.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 15:40
Имеется сабжевый коммутатор. Находится на расстоянии 500-600 метров от центрального узла. Прокинута оптика. При подключении по оптике (не важно, модуль двух волоконный или одноволоконный) ужасные пинги и потери пакетов до САМОГО коммутатора. При этом все что ЗА коммутатором нормально работает и доступно (пинги <1мс). Именно на сам коммутатор пинги высокие. Естественно что-то делать с коммутатором невозможно. Вебка просто не открывается. Пришлось ставить оптический конвертер и от него уже по пачкорду подключать коммутатор. При такой связке все работает. ТО есть при подключении оптики непосредственно к самому коммутатору он начинает безбожно тупить. SFP модули пробовали разные (как уже говорил в том числе и 1 и 2х волоконные). С оптикой все нормально (конвертер ведь нормально работает, и пробовали ставить обычный 1210-28 (не POE) коммутатор). Прошивку обновил. Порты пробовал разные. Безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28P Высокие пинги по оптике.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 09:21
Какая прошивка на коммутаторе и какая аппаратная версия устройства (HW ver)?
Какие трансиверы используете?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 10:24
Device Type DES-1210-28P
Boot Version 1.00.013
Firmware Version 3.10.011
Hardware Version B1
SNR-SFP-W35-20-DDM (одноволоконный)
D-Link DEM-310GT (двухволоконный)
Модули рабочие. НА других DES'ах работают без проблем оба типа модулей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 11:48
Странно еще то, что он с такими пингами отвечает устройствам, которые подключены непосредственно к нему. Устройства, которые подключены к коммутатору, между собой на пинги отвечают нормально, а вот до самого коммутатора пинги в районе 700-2000мс, иногда и вовсе не отвечает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 16:42
Повышенный пинг до интерфейса WebSmart коммутатора это нормально, тем более, что у вас интерфейс коммутатора, насколько я понял, в одном vlan с остальным трафиком. Также замечу, что этот пинг не является показательным - эти icmp пакеты обрабатываются на cpu, в то время, как трафик, не предназначенный коммутатору, обрабатывается аппаратно (поэтому клиенты и не испытывают никаких проблем). Вынесите управление коммутатором в отдельный vlan, настройте Trusted host, Storm control, loopdetect - ситуация должна нормализоваться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 16:53
1. Почему при подключении по LAN проблем нет
2. Проблема не только в пингах, но и в том что вебка порой просто перестает открываться. То есть если подключить по оптике, то я даже работать с коммутатором не могу. Приходиться брать ноут и идти на место
3. Другие DES почему тогда не страдают такой проблемой? (не пое, такой же пое приедет через пару дней. Проверю)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 11:21
Ответа не будет?
