Текущее время: Пн окт 12, 2026 00:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DES-3526 - пропадает управление
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 19:16
Купили в свое время DES-3526 (2 шт.)
Коммутаторы связаны друг с другом по кабелю UTP через гигабитные порты.
Ближний (условно говоря первый) коммутатор имеет шлюзом компьютер с FreeBSD, c которого производится управление обеими коммутаторами через Web-интерфейс.
КМ с FreeBSD <- DES-3526 (1) <- DES-3526 (2) <- пользователи.
Коммутаторы и сетевая карта управляющего компьютера имеют приватные адреса. Трафик от пользователей идет с реальных IP-адресов.
В результате, регулярно, раз в несколько дней, а иногда и по 2 раза за день пропадает управление второго (удаленного) коммутатора. Коммутатор не ответает ни по ICMP, ни через Web-интерфейс, ни на telnet.
В то же время с пользователями второго коммутатора связь не теряется. Через себя пакеты во время неисправности коммутатор пропускает.
Приходится идти приличное расстояние ногами и выдергивать питание. После такой вот жесткой перезагрузки управление восстанавливается.
Что можно сделать??? Достало уже :((
Konstantin
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 19:52
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 22:22
Demin Ivan писал(а):
Версия прошивки?
Firmware Version 4.01-B19
Hardware Version 1A1
Konstantin
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 23:55
У Вас всё находится в одном VLAN-е?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 13:05
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 22:42
Да. Все порты, через которые проходит управляющий трафик, находятся в первом VLAN-е (VLAN-е по умолчанию).
Konstantin
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 22:43
Большое спасибо. Попробуем.
Konstantin
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 22:53
Я имел ввиду пользователи находятся ли в отдельном VLAN-е или пользователи и управление в одном.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 19:25
На удаленном (втором в каскаде) DES-3526 управление находится в первом (по умолчанию) VLANе. Больше в этом VLANe никого нет. 1-й VLAN назначен портам 25 и 26. Остальным портам назначены собственные VLANы. Режим Asymmetric VLAN включен.
Konstantin
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 11:27
тут такая штука в общем, речь идет не о 3526, а о 3026, на обоих свичах
Boot PROM Version Build 1.01.006
Firmware Version Build 3.00.036
сегодня утром в ~9 часов rancid принес такую инфу(имена свичей изменены)
Index: configs/свич1
retrieving revision 1.2
diff -u -4 -r1.2 свич1
@@ -574,14 +574,11 @@
  config address_binding ip_mac ports 24 state disable
  config address_binding ip_mac ports 25 state disable
  config address_binding ip_mac ports 26 state disable
  # IP
- config ipif System vlan sys2 ipaddress 10.193.99.11/24 state enable
  enable telnet 23
  enable web 80
  disable autoconfig
- # ARP
- config arp_aging time 20
  # ROUTE
  create iproute default 10.193.99.1 1
  #             End of configuration file for DES-3026
Index: configs/свич2
retrieving revision 1.4
diff -u -4 -r1.4 свич2
@@ -570,12 +570,8 @@
  # IP
  config ipif System vlan sys2 ipaddress 10.193.99.12/24 state enable
- enable telnet 23
- enable web 80
- disable autoconfig
- # ARP
  # ROUTE
а через час, время, через которое запускается rancid, приехал другой вариант
retrieving revision 1.3
diff -u -4 -r1.3 свич1
@@ -574,11 +574,14 @@
  # IP
+ config ipif System vlan sys2 ipaddress 10.193.99.11/24 state enable
  enable telnet 23
  enable web 80
  disable autoconfig
+ # ARP
+ config arp_aging time 20
  # ROUTE
retrieving revision 1.5
diff -u -4 -r1.5 свич2
@@ -570,8 +570,12 @@
  # IP
+ enable telnet 23
+ enable web 80
+ disable autoconfig
+ # ARP
  # ROUTE
говорить о том, что конфиг rancid считал не полностью - не приходится, но вот сам свич - отдал и по неизвестным причинам может отдавать разный конфиг в разное время.. На какое по длительности время пропадают настройки по доступу - мне неизвестно, т.к. как изменения вносятся редко, но на лицо факт, что они пропадают... причем не повсеместно. Мониторятся таким макаром минимум десяток свичей, а отметились только эти 2, возможно у других просто другой период отключения управления :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 12:13
Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 15:19
У меня тож на доме переодически пропадало управление. switch 3526 прошивка 307B04. Ситуация такая: абонент при включении компьютера пытался авторизоваться на порту по md5, приходил запрос и при вводе login\pass пропадало управление на коммутаторе. После того как абонент удалил антивирус panda данная проблема пропала. Но сейчас опять поивился абонент который "вешает" коммутатор уже антивирем Dr.Web.
Подскажите что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 15:33
Я вам прошивку выслал.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 - пропадает управление
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 07:21
вышлите пожалуйста прошивки
на dlink 3526
и dlink 1100
не пингуются и не работают по удаленному влану
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 09:37
Без комментариев :D
viewtopic.php?f=2&t=92700
Тему закрываю от греха подальше.
