Текущее время: Вт окт 13, 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Radius dlink command accounting
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 13:39
Добрый день! Настроен freeradius в качестве AAA.
Авторизация, повышение привилегий работает на тестовом DES-3200-18. Аккаунтинг тоже работает, но не смотря на
config accounting service network state enable
config accounting service shell state enable
config accounting service system state enable
и enable command logging вводимые команды не логируются! Только Acct_Status-Type start и stop которые толком не содержат ничего.
Вот показания снифера
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
11:20:34.491787 IP 172.16.18.99.8022 > wifi.lan.radius-acct: RADIUS, Accounting Request (4), id: 0x0e length: 93
11:20:34.492760 IP wifi.lan.radius-acct > 172.16.18.99.8022: RADIUS, Accounting Response (5), id: 0x0e length: 20
Тот же настроенный tacacs+ логирует все вводимые команды как положено.
Длинк не умеет работать с радиусом в части логирования вводимых команд ?
 Заголовок сообщения: Re: Radius dlink command accounting
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 11:53
P.S. Вот такая настройка прописана в том числе вне секции
config radius add 1 172.28.100.4 encryption_key 0WnTNhP6hes= auth_port 1812 acct_port 1813 timeout 5 retransmit 2
Command: show acct_client
radiusAcctClient ==>
radiusAcctClientInvalidServerAddresses 0
radiusAcctClientIdentifier D-Link
radiusAuthServerEntry ==>
radiusAccServerIndex : 1
radiusAccServerAddress 172.28.100.4
radiusAccClientServerPortNumber 1813
radiusAccClientRoundTripTime 7
radiusAccClientRequests 14
radiusAccClientRetransmissions 4
radiusAccClientResponses 12
radiusAccClientMalformedResponses 0
radiusAccClientBadAuthenticators 0
radiusAccClientPendingRequests 0
radiusAccClientTimeouts 6
radiusAccClientUnknownTypes 0
radiusAccClientPacketsDropped 0
DES-3200-18:admin#show accounting all
Command: show accounting all
Method List Name Priority Method Name Comment
default 1 tacacs+ Built-in Group
2 radius Built-in Group
Total Entries : 1
DES-3200-18:admin#show accounting service
Command: show accounting service
Accounting State Method
Network : Enabled radius_only
Shell : Enabled radius_only
System : Enabled radius_only
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
