Текущее время: Пн авг 31, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: Проблема с Upload на DES-3526
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 09:55
Всем доброго времени суток. Прошу помощи от вас "Сенсеев". Нашёл уйму решений на данном форуме, по разным проблемам. Но недавно столкнулся с непонятной проблемой. Объясню понятным простым языком.
Начнём с того что DES-3526, стоит на доме, на него приходит всего 100 мегабит. При загрузки чего либо с локального FTP сервера ( либо с внешнего канала ) всё нормально, т.е Внешка не отваливается и другие люди подключённые на нём не страдают ( Максимум возрастёт пинг на +5-10 мс .. Но когда происходит отдача на FTP либо во внешний канал... То абсолютно все начинают страдать..отваливается внешний канал + внутренние ресурсы. Проблема у всех кроме того, кто производит отдачу. Кто знает в чём проблема?
P.s Прошивка 6.20.B21
Если нужна ещё как либо инфа... Могу предоставить
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Upload на DES-3526
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 10:10
Аплинк медь или оптика?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 10:15
Медный кабель.. Проблема только при отдаче. На приём всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 10:18
Ошибок с обеих сторон нет? спид/дуплекс совпадает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 10:19
Ошибок в логах нету.. Порты не вырубаются.. Ограничений на скорость тоже не выставлены..
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 10:24
Проблемы начинаются при достижении пика 100 мегабит.
В данный момент ограничил до 50 мегабит отдачу... http://prntscr.com/cplfcq
Проблем не наблюдается но это не выход...
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 11:18
Я правильно понимаю, что вы снимаете статистику с 4 порта? У 3526 1-24 порты 100 мбит, 25-26 - 1г.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 08:45
Всё верно...Эти данные идут с соседнего комутатора..Из-за этого и 100 мегабит.. Просто проблема именно в Upload... Может я что-то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 10:16
Ну так если у вас порт упирается в полку 100 мбит, то почему у всех не должно тормозить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 08:07
Проблема в том что, при нагрузке входящей скорости...то всё в порядке...инет работает а если исходящей то не инета не сети..Кроме того человека, кто начинает заливать на FTP тот или иной файл.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 08:16
Я отвечу так - это нормально. Делайте 1G линки между узлами и всё будет в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 10:02
Спасибо. В ближайшее время так и сделаю. Ещё раз спасибо за помощь!! :wink:
