Текущее время: Пн авг 31, 2026 10:31
 Заголовок сообщения: DGS-3000-28SC CPUUtilization OID
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 22:54
Доброе время суток
Не могу понять как из скаченного DGS3000_28SC_Mib_20141031 выудить нужные мне OID, в данном случае agentCPUutilizationIn5min.
Скан ничего не дает.
root@router:/home/user # snmpwalk -v 2c -c public 10.24.24.2 |grep agent
SNMPv2-MIB::sysORDescr.60 = STRING: agentGeneralMgmt
Понятно, что его может не быть в SNMP View Table Settings, но что-бы его туда добавить надо его знать.
По тексту:
agentCPUutilizationIn5min OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"The time scale is set at 5 minute intervals.
The value will be between 0% (idle) and 100% (very busy)."
::= { agentCPUutilization 3 }
Прошу подсказать данный OID и рассказать технологию их получения. С интерфейсами проще, там OID для всего нужного есть (статусы портов, подсчет трафика и пакетов).
Спасибо
Update:
OID нашел 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.6.3.0
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-28SC CPUUtilization OID
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 00:09
У snmpwalk есть опция -On, которая помогает.
Работает просто.
root@router:/home/user # snmpwalk -v 2c -On -c public localhost IF-MIB::ifInOctets | more
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 = Counter32: 436267204
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2 = Counter32: 4166913351
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3 = Counter32: 105011937
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.4 = Counter32: 435885176
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.5 = Counter32: 504306959
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.6 = Counter32: 4187533399
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.7 = Counter32: 96135588
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.8 = Counter32: 1309383070
