Текущее время: Ср окт 14, 2026 19:16
 Заголовок сообщения: DGS-1510-28 не пропускает dhcp запросы
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 08:16
Проблема в следующем DGS-1510-28 стоит между коммутаторами DGS-1500 и dgs1210. Везде настроен DHCP local relay c opt.82 на определенном VLANе, но через DGS-1510-28 пакеты не проходят. Пробывал
UNICAS DHCP relay, тоже самое. В чем может быть причина. И вообще как на DGS-1510-28 правильно настраивать DHCP local relay opt .82?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510-28 не пропускает dhcp запросы
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 10:43
Пример настройки DHCP Relay.
interface vlan 20
ip helper-address 192.168.30.2
configure terminal
vlan 10,20,30
exit
vlan 10
name vlan10
exit
vlan 20
name vlan20
exit
vlan 30
name vlan30
exit
end
configure terminal
interface ethernet 1/0/2
switchport mode access
switchport access vlan 10
acceptable-frame admit-all
end
configure terminal
interface ethernet 1/0/3
switchport access vlan 20
end
configure terminal
interface ethernet 1/0/4
switchport access vlan 30
end
configure terminal
no interface vlan 1
interface vlan 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit
interface vlan 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
exit
interface vlan 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
exit
end
configure terminal
ip forward-protocol udp 37
ip forward-protocol udp 42
ip forward-protocol udp 49
ip forward-protocol udp 53
ip forward-protocol udp 69
ip forward-protocol udp 137
ip forward-protocol udp 138
end
configure terminal
ip dhcp pool vlan_pool
exit
service dhcp
end
configure terminal
interface vlan 10
exit
interface vlan 20
exit
interface vlan 30
exit
end
configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.2 primary
ip dhcp local-relay vlan 1-4094
end
Также обязательно обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 11:10
Мне не совсем надо то что написано.
Суть чтобы он пропускал через себя DHCP пакеты с opt.82 которые идут по 150 влан.
прошивка Build 1.30.B022.
# DHCP_RELAY
configure terminal
ip dhcp local-relay vlan 150
ip dhcp relay information policy keep
ip dhcp relay information option format circuit-id default
ip dhcp relay information option format remote-id default
