Текущее время: Пн июн 15, 2026 22:58
 Заголовок сообщения: DGS-1210-28XS/ME проблема с sfp+
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 02:26
Hi!
Наблюдается проблема с sfp+ модулями на 1210-XS/ME
Проблема следующего плана. После включения модуля в порт коммутатор детектит модуль, корректно отдает DDM, поднимает линк и пропускает трафик.
Через некоторое время (закономерность выяснить не удалось, от 3-х недель до 1-х суток) коммутатор отключает передатчик на модуле и укладывает порт.
При этом в логах есть только строка "port 28 link down", а DDM начинает отдавать следующую информацию:
command: show ddm ports 28 status
 Port   Temperature    Voltage   Bias-Current   TX-Power   RX-Power
        (in Celsius)   (Volts)   (mA)           (Dbm)      (Dbm)
  28     +43.766        3.25      0.0            -40.0     -16.8
т.е. - передатчик выключен.
по комманде show ddm ports ___ vendor_info
наблюдается совсем странная картина
если давать команду на определенный порт - показывает одни данные,
если давать команду на список портов - информация другая :)
DGS-1210-28XS/ME:5# show ddm ports 28 vendor_info
Command: show ddm ports 28 vendor_info
 Port            : 28
 Connect Type    : SFP - LC
 Fiber Type      : Single Mode
 TX Wavelength   : 1550
 BR, Nominal     : 100M
 Vendor OUI      : 00:90:65
 Vendor Name     : OEM
 Vendor PN       : SFP-10G-CWDM-55
 Vendor Rev      :
 Vendor SN       : DL151103001
 Date Code       : 151103
DGS-1210-28XS/ME:5# show ddm ports 1-28 vendor
Command: show ddm ports 1-28 vendor_info
{skipped other ports}
 Port            : 28
 TX Wavelength   : 2046
 BR, Nominal     : 100M
 Vendor Name     : OEM
 Vendor Rev      :
 Date Code       : 151103
DGS-1210-28XS/ME:5#
ситуация не лечится никак, кроме как вынуть и вставить назад модуль :) ребут свича результата не дает
DGS-1210-28XS/ME:5# show switch
Command: show switch
Device Type                       : DGS-1210-28XS/ME
MAC Address                       : 00-00-00-00-00-00
IP Address                        : aaa.bbb.ccc.ddd (Manual)
VLAN Name                         : vlan-adm
Subnet Mask                       : 255.255.255.240
Default Gateway                   : aaa.bbb.ccc.ddd
System Boot Version               : 1.01.033
System Firmware Version           : 7.01.B032
System Hardware Version           : B1
System Serial Number              : ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
System up time                    : 2 days, 16 hrs, 56 min, 8 secs
System Time                       : 09/08/2016 02:16:20
DGS-1210-28XS/ME:5#
на 028 прошивке проблема была такая-же, только наблюдалась реже (хотя это весьма субъективно)
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-28XS/ME проблема с sfp+
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 13:50
Попробуйте выполнить
config ddm ports 25-28 shutdown none
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 01:11
Это пробовал в первую очередь.
Смущает 2 вещи в данном случае
- разночтения в параметрах DDM при разном синтаксисе команд
- и невозможность перезапустить модуль, кроме его физического извлечения из свича.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 11:10
Что за модули используете?
Пробовали устанавливать модули D-Link?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 11:16
Мы тоже столкнулись с проблемой отваливания портов SFP+.
Модули используем SFP+ CWDM A-Gear. В другом коммутаторе модули исправно работают.
Модули производства Dlink не пробовали за их отсутствием.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 08:52
Какие именно cwdm модули используете?
У D-Link есть довольно широкий набор cwdm трансиверов. http://dlink.ru/ru/products/1/
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 13:36
40 км и 80 км
Да, но 80 км не нашел. Подскажете модель?
