Текущее время: Вс авг 16, 2026 00:27
 Заголовок сообщения: DES-3200-28/C1/ME сухие контакты
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 13:12
Скажите пожалуйста, а у разъема "сухие контакты" есть какое-нибудь обозначение/тип ? Или где приобрести "маму"?
Где найти распиновку этого разъема и типовые схемы подключения.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28/C1/ME сухие контакты
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 10:24
Где найти информацию о сухих контактах для DES-3200-28/C1/ME ?
Или это декоративный элемент ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 14:25
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 15:28
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 12:40
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 22:05
кстати, для подключения датчиков можно использовать любой свич, умеющий snmp.
для одиночного датчика - соединяете вместе 1 и 3 контакт Ethernet-порта, а контакт включаете между 2 и 6.
когда контакт замыкается - на порту зажигается линк. только надо вынуть его из всех вланов и отключить loopdetect, разумеется.
можно пойти дальше - прицепить два датчика на стомегабитный, и даже четыре датчика на гигабитный порт.
но для выявления их состояния уже надо будет смотреть результат команды cable_diag
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 09:22
Отличное решение
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 16:37
Нет смысла использовать колхоз с езернет-портом когда есть сухие контакты.
