Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:59
 Заголовок сообщения: DES-3528 проблемы с Traffic Segmentation
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 14:24
Схема куска сети:
Свич 2 == Свич 1
порт.26
______
Свич 3 -- 25-й порт, аплинк
Свич 3 -- 27-й порт, == Свич 4
______
порт.28
Свич 5 == Свич 6
Свич 1 - 3028, свич 2 - 3526, свич 3 - 3528, свичи 4,5,6 - 3028
В виду того, что между абонентами свича 2 и свича 6 возникала коллизия, отсегментировали свич 3 следующим образом:
config traffic_segmentation 1-24,26-28 forward_list 25
config traffic_segmentation 25 forward_list all
Однако до сих порт свичи 4,5 и 6 сыпят отчётом о флуде:
TRAP: The flooding MAC is detected (VID: 8, MAC: 64-b9-e8-c8-15-d6)
МAC адрес 64-b9-e8-c8-15-d6 так и продолжает находиться во 2-м свиче, у этого абонента после сегментации реально пропали проблемы с ethernet трафиком.
Вопрос: почему тогда свичи 3,4 и 5 продолжают ловить коллизию?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528 проблемы с Traffic Segmentation
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 14:50
на 3528 между портами, разделенными traffic_segmentation может просачиваться трафик, который идёт на CPU коммутатора. (ARP, если настроен address_binding, igmp при igmp_snooping и прочее).
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 15:11
Да, биндинг включен, igmp тоже
А можно ли как-то разделить порты так, чтобы не просачивался?
абонентский влан поменять пока нет возможности
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:41
Боюсь, что никак
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 22:32
Скажите пожалуйста правильно ли созданы правила? Имеются Два коммутатора 3528 25 аплинк а 26-й исходящий на второй коммутатор
config traffic_segmentation 25 forward_list 1-24,26-28
или достаточно одной строки config traffic_segmentation 1-24,26-28 forward_list 25
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 16:16
Достаточно одной строки
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 01:40
Спасибо!
