Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:44
 Заголовок сообщения: DGS-3610-26G Oversized packets и Jumbo Frames
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 20:16
Здравствуйте.
Недавно появилась проблема, Zabbix постоянно пишет что есть потери на порту TenGigabitEthernet 1/1 (IF-MIB::ifInErrors).
На этом порту включены Jumbo Frames (mtu = 9216 bytes), бегает Q-in-Q, и BGP к аплинку. Соответсвенно, посмотреть статистику на другом конце немогу (но уже написал письмо чтобы посмотрели).
В counters вижу что есть Oversized packets. Но как ето возможно, если у меня MTU уже стоит максимальный?
BORDER#sh interfaces tenGigabitEthernet 1/1 counters
Interface : TenGigabitEthernet 1/1
5 minutes input rate  :2226227509 bits/sec, 221661 packets/sec
5 minutes output rate :338904984 bits/sec, 143879 packets/sec
InOctets             : 159303797783283
InUcastPkts          : 129363033971
InMulticastPkts      : 3176861
InBroadcastPkts      : 767231
OutOctets            : 27857235046491
OutUcastPkts         : 82454659624
OutMulticastPkts     : 46146
OutBroadcastPkts     : 283763
Undersize packets    : 0
Oversize packets     : 41944678
collisions           : 0
Fragments            : 0
Jabbers              : 0
CRC alignment errors : 0
AlignmentErrors      : 0
FCSErrors            : 0
dropped packet events (due to lack of resources): 0
packets received of length (in octets):
  64 : 3427411658
  65-127 : 75428506378
  128-255 : 7973645234
  256-511 : 2973641206
  512-1023 : 3706429748
  1024-1518 : 42496609232
Информация по интерфейсу:
Index(dec):25 (hex):19
TenGigabitEthernet 1/1 is UP  , line protocol is UP
Hardware is Broadcom 8704 TenGigabitEthernet
Description: UPLINK
Interface address is: no ip address
  MTU 9216 bytes, BW 10000000 Kbit
  Encapsulation protocol is Bridge, loopback not set
  Keepalive interval is 10 sec , set
  Carrier delay is 2 sec
  Rxload is 53/255, Txload is 8/255
  Switchport attributes:
    interface's description:"UPLINK"
    admin medium-type is Fiber, oper medium-type is Fiber
    lastchange time:384 Day: 6 Hour:49 Minute:42 Second
    Priority is 0
    admin duplex mode is AUTO, oper duplex is Full
    admin speed is AUTO, oper speed is 10000M
    flow receive control admin status is OFF, flow send control admin status is OFF
    flow receive control oper status is OFF, flow send control oper status is OFF
    Storm Control: Broadcast is OFF, Multicast is OFF, Unicast is OFF
  Port-type: trunk
    Native vlan: 1
    Allowed vlan lists: 2999,3925,1313,3535
    Active vlan lists: 2999,3925,1313,3535
  5 minutes input rate 2110806770 bits/sec, 211339 packets/sec
  5 minutes output rate 340533571 bits/sec, 135786 packets/sec
    129414433735 packets input, 159363177900257 bytes, 0 no buffer, 0 dropped
    Received 767301 broadcasts, 0 runts, 0 giants
    41918856 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 abort
    82485785132 packets output, 27866564906501 bytes, 0 underruns , 0 dropped
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
Информация о свитче:
BORDER#sh version
System description      : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time       : 2015-03-12 5:35:30
System uptime           : 399:14:38:50
System hardware version : A2.0
System software version : v10.4(3)T4 Release(164330)
System BOOT version     : 10.3 Release(90635)
System CTRL version     : 10.3 Release(90635)
Device information:
  Device-1
    Hardware version : A2.0
    Software version : v10.4(3)T4 Release(164330)
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3610-26G Oversized packets и Jumbo Frames
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 13:02
Проблема так и не решилась.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 18:38
Вероятно, это просто счётчик пакетов >1518
Потери-то есть? (при jumbo-пинге, например)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 17:00
DGS-3610(config-if-GigabitEthernet 0/9)#mtu 9216
DGS-3610(config-if-GigabitEthernet 0/9)#end
DGS-3610#show interfaces GigabitEthernet 0/9 counters
  64 : 0
  65-127 : 0
  128-255 : 0
  256-511 : 0
  512-1023 : 0
  1024-1518 : 0
Умеет считать только до 1518
При этом счетчик "Oversize packets" стабильно увеличивается.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 11:15
Ну да, over 1518.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 11:16
А с того конца ваши джамбы ждут?
