Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:13
 Заголовок сообщения: DGS-1510 + DGS-3100 и helper-address
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 16:53
Здравствуйте!
Прошу помощи в прояснении вопроса...
Прошивки последние.
DGS-1510-24 (L3) соединен с DGS-3100-24 (L2) по портам в режиме tugged (т.е. trunk).
DHCP сервер подключен к DGS-3100 в порт default VLAN1. Его адрес: 192.168.0.10, default gateway: 192.168.0.1
На свичах кроме нативной VLAN1, заведена VLAN8, порты untagged.
На DGS-1510:
у VLAN1 интерфейс: 192.168.0.1
у VLAN8 интерфейс: 192.168.8.1
на интерфейсе 192.168.8.1 поднят ip helper-address на адрес DHCP сервера.
dhcp relay отключен командой no ip dhcp relay information option (т.е. без option 82)
Задумка: при подключении PC к порту VLAN8 на DGS-3100, broadcast запрос к DHCP серверу DGS-1510 должен оттранслировать юникастом, но уже через VLAN1 обратно на DGS-3100, к которому и подключен DHCP сервер. DHCP сервер должен вернуть адрес обратным путем, как я понимаю. Т.е. необходимо, чтобы адреса для VLAN8 выдавал сервер, подключенный к VLAN1.
На деле: адрес не выдается.
Такая схема вообще жизнеспособна?
При статическом задании адреса на хосте из диапазона 192.168.8.0/24 и GW на интерфейс VLAN8, DHCP сервер (192.168.0.10, default VLAN1) с хоста пингуется, но обратно - нет. Хотя пинг на интерфейс VLAN8 (192.168.8.1) с сервера идет. Непонятно, почему так...?
DGS-1510 IPv4 Route table:
IP Address Mask Gateway Interface Name Protocol
192.168.0.0 255.255.255.0 Directly Connected vlan1 C
192.168.8.0 255.255.255.0 Directly Connected vlan8 C
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510 + DGS-3100 и helper-address
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 17:52
По сути, DGS-1510 в этой конфигурации находится в положении "Switch on a stick".
Вяснил, что "Service DHCP" должен быть включен, а "DHCP Relay Global Setting" - инвариантно. Windows Firewall отключил. Пинг идет в обе стороны при ручном задании IP адреса.
Wareshark на DHCP сервере показывает пакет Discover с интерфейса VLAN1, но вот Offer не поступает... Может кто знает, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 19:46
Все заработало как и планировалось. Схема работоспособна.
Как это часто бывает, затык был в брандмауэрах и маршрутизации (+ маршрут по умолчанию).
