Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:17
 Заголовок сообщения: Как залочить коммутатор ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 14:55
Слышал что можно залочить коммутаторы так что нельзя сделать сброс.
но не нашел где почитать как это сделать
сделать нужно на моделях
DGS-3120-24SC Hardware Version A1
и
DES-1210-28/ME Hardware Version B2
 Заголовок сообщения: Re: Как залочить коммутатор ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 16:36
Можно использовать команду disable password_recovery, тогда отключится сервисное меню сброса пароля.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 23:27
Столкнулись с массовой краже коммутаторов. Боксы выворачивают незнаем что и делать.
Хочется по максимуму усложнить похитителям распаролить свитчи.
1) Подскажите mib для команды команду disable password_recovery
2) где то слышал что, если включить вход для админа (ssh,ssl) на свитч через радиус, то и shift+6 не поможет если радиус сервер недоступен, так ли это?
3) какие нужно еще или какие нужно принять меры для максимальной защиты от сброса пароля.
если эта информация не для public`а. прошу ответить по почте.
защитить нужно DES-3526, DES-3200-A1B1, DES-3200-C1, DES-1210/Me
4) а нельзя заблокировать консоль вообще, управление оставить только по сети ?
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 12:42
Разобрали коммутатор DES-3200-28-С1
на плате есть надписи
24-port/100Mbps + 2 Combo Copper/SFP + 2SFP+ALARM REV-B1
на плате есть место под батарейку, под разъемы возможно вентилятор.
В web интерфейсе есть раздел
External Alarm Settings с полями Channel Status Alarm Message
Как работать коммутатор чтобы он реагировав на датчик открытия бокса и мог слать сообщение.
Понятно дело что о гарантии речь уже не идет. Ну уж очень он дорогой чтобы терять его по краже.
Вопрос очень актуален.
Может сервис Длинка сможет доработаьь свитч.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 13:29
У меня датчики открытия прицеплены к портам. Дверь закрыта - линк горит, дверь открыта - линк гаснет. Работает на любом управляемом свиче.
А "сообщение" можно сделать через snmp trap.
