Текущее время: Ср ноя 11, 2026 01:51
 Заголовок сообщения: Зависают свичи D_S-3200-10/DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 17:32
Добрый день!
На нескольких узлах начали виснуть свичи DGS-3200-10, DES-3200-10, DES-1210-28.
Замена не помогает, новое оборудование так же виснет.
При зависании клиенты отваливаются от сети, железка недоступна для управления пинг не идет. Помогает только перезагрузка по питанию (не надолго).
Проблема магическим образом пропадает, если между клиентами и коммутатором поставить неуправляемую железку (например 1008D). Зависания прекращаются, все работает в штатном режиме.
Кто-нибудь сталкивался с подобными аномалиями? Чем можно вылечить?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Зависают свичи D_S-3200-10/DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 17:34
унесите управление в отдельный влан, недоступный клиентам
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 17:40
Управление в отдельном влане, недоступном клиентам. Виснет сама железка
PS: порт на соседнем коммутаторе активен, но маков на порту нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 13:23
up
