Текущее время: Вт авг 25, 2026 10:31
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 16:13
Было пропадание электроэнергии на сетях. Коммутатор стоит в агрегации. Пропал из сети, но по факту горел-моргал, дёрнули вилку из розетки, появился, но не поднял оптические линки (медь и 10Gb 25 порт поднялись). Зашёл по com-порту, ребутнул, зависает на этапе
Power On Self Test .......... 20%
и всё.
Т.е. дёргаем вилку, грузится но не подымает оптику, ребутаем из консоли виснет на тесте питания.
Шил по месту всеми возможными способами, последние DGS36xxRun_2.52-B45.had и DGS36xxRun_2.84-B48.had. Ну и загрузчик xStackIIProm_1.10-B09.had через бут-меню разумеется. Картина не меняется.
Поставил другой такой же, такая-же картина 1 в 1. Выполнял теже действия с прошивками и т.п. После нескольких дёрганий вилки, запустился как надо и пока работает.
Привёз на базу, сижу ковыряю. Подкинул к нему коммутатор по оптике, ребутаю разными способами, всё работает как надо, никаких глюков и зависаний.
Чем может быть вызвана подобное поведение? Может из-за какой-то глюченной sfp'шки? Офф.ремонт развёл руками, говорит впервые слышим о такой проблеме.
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 17:47
SFP может. У меня буквально на прошлой недели вставили "какую-то старую SFP со склада" в 3120 и в этот момент потухли все порты Вытащили - её свич начал моргать и загружаться.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 18:12
Да, была одна, которая у меня подозрение вызывает. Завтра буду пробовать методом научного тыка вычислять, если это конечно sfp, и начну именно с неё.
