Текущее время: Сб авг 22, 2026 04:58
 Заголовок сообщения: Скрипт опроса коммутаторов DLink
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 15:26
Хочу поделиться примером bash-скрипта для массового задания типовых настроек или считывания основной информации из раздела "show switch" для статистики. Вдруг кому тоже пригодится.
 Заголовок сообщения: Re: Скрипт опроса коммутаторов DLink
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 15:33
Скрипт использует инструмент "expect" и bash. Состоит из 3 файлов с правами 777:
sw.exp - вход на коммутатор через telnet и применение команд
sw.sh - считывание адресов из sw.txt и поочередное выполнение в sw.exp
sw.txt - перечень ip адресов коммутаторов
Для выполнения скрипта запускаем файл sw.sh: ./sw.sh
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 15:34
Содержимое файла sw.sh (здесь ничего менять не нужно, кроме названий файлов):
#!/usr/local/bin/bash
killall sw.sh
cat sw.txt | while read line
do
echo "$line"
expect sw.exp $line
done
echo
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 15:35
Пример заполнения файла sw.txt:
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 15:39
Содержимое файла sw.exp для применения команд (здесь нужно поставить ваш логин, пароль и рут-пароль):
#!/usr/local/bin/expect
spawn telnet [lindex $argv 0]
expect "UserName:"
send "ВАШЛОГИН\n"
expect "Password:"
send "ВАШПАРОЛЬ\n"
send "enable admin\n"
send "РУТПАРОЛЬКОММУТАТОРА\n"
send "create vlan TESTVLAN tag 1111 \r"
send "config vlan TESTVLAN add tagged 25-28 \r"
send " \r"
send "q \r"
send "save \r"
sleep 1
send "q\n"
send "logout\r"
send eof
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 15:43
Вот пример для сбора информации о моделях (в примере сократил до 3). К нему создается дополнительно файл model.log
expect "UserName:"
send "ЛОГИН\n"
expect "Password:"
send "ПАРОЛЬ\n"
send "РУТПАРОЛЬ\n"
#*****sbor informacii s kommutatorov
send "show sw\r"
expect {
-timeout 3
"DES-3028" {set model "dlink"
log_file -a /usr/home/user1/model.log
send_log "DES-3028 "
"DES-1228" {set model "dlink"
send_log "DES-1228 "
"DES-3200-28F" {set model "dlink"
send_log "DES-3200-28F "
log_file /usr/home/user1/model.log
send_log "[lindex $argv 0] \r"
send " \r"
send "q \r"
send "save \r"
sleep 1
send "q\n"
send "logout\r"
send eof
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 04:46
а зачем на sw.txt права 777? с правами 644 не будет работать?
/nixx
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 11:07
Вероятно будет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 11:48
Не оно ?
https://bitbucket.org/nocproject/noc/sr ... at=default
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
