Текущее время: Вс сен 06, 2026 12:00
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 12:09
Здравствуйте уважаемые коллеги!!!
Интересует вопрос почему при включенном lldp на коммутаторе DES-3200-10 HW A1 при команде: show lldp local_ports отображает данные. А при команде
DES-3200-10:5#show lldp remote_ports
Command: show lldp remote_ports
Remote Entities Count : 0
При этом коммутатор DES-3200-10 HW A1 подключён к коммутатору DES-3200-26 HW C1. И на коммутаторе явно отбражается
соседство.
Port ID : 8
Remote Entities Count : 1
Entity 1
Chassis ID Subtype : MAC Address
Chassis ID : F0-7D-68-A3-99-E8
Port ID Subtype : Local
Port ID : 1/9
Port Description : D-Link DES-3200-10 R1.87 Port 9
System Name : TEST
System Description : Fast Ethernet Switch
System Capabilities : Repeater, Bridge
Management Address Count : 0
Port PVID : 0
PPVID Entries Count : 0
VLAN Name Entries Count : 0
Protocol ID Entries Count : 0
MAC/PHY Configuration/Status : (None)
Power Via MDI : (None)
Link Aggregation : (None)
Maximum Frame Size : 0
Unknown TLVs Count : 0
Изменение прошивки на коммутаторе DES-3200-10 HW A1 на последнюю результата не принесло. В чём может быть проблема. Вообще она разрешима или нет.
Данные по коммутатору DES-3200-10 HW A1.
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.87.B007
Hardware Version : A1
Serial Number : PVI31A8002090
System Name : TEST
System Location : Stavropol, K.Khetagurova,9 st
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 14:48
старая известная проблема
нужно на des-3200 a1/b1 выключить ingress checking
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 15:16
Спасибо огромное!!! Помогло... Реально бред какой-то железка не понимает где служебный трафик а где обычный???? Отключать проверку это неправильно, но по-другому не работает...
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 16:15
Выставляйте корректный pvid на порту (равный реально существующему на порту vlan) - все будет работать и при включенном ingress checking.
Таков текущий дизайн, это не ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 16:44
Можно это добавить с примерами сюда http://dlink.ru/ru/faq/62/ ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 17:39
Всё бы было хорошо но когда на порту несколько Vlan какой PVID выставлять?????????????
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 17:56
Любой реально существующий. Я всегда на всех железках ставлю PVID = MVR ID, т.к. он у меня один по всей сети.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 16:49
Проблема абсолютно аналогичная как для коммутаторе DES-3200-10 HW A1 при команде: show lldp local_ports отображает данные. А при команде только show lldp remote_ports на коммутаторе DGS-3120-24SC
DGS-3120-24SC:admin#show lldp remote_ports
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 3.00.501
Firmware Version : Build 3.10.B516
Hardware Version : B1
Firmware Type : EI
В чём может быть проблема????
