Текущее время: Сб сен 05, 2026 02:52
 Заголовок сообщения: des-1228 пропадает управление и пинг
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 17:43
Существует цепочка коммутаторов (d-link, qtech) подключены к аггрегатору cisco
кольцо разорвано. на одном из коммутаторов.
После перезагрузки коммутатора d-link управления нет на части коммутаторов. Мак адреса от клиентов получаю. Мак адресса
по vlan управления есть, пингов нет.
После очистки arp таблицы на аггрегаторе, появляется управление только на 20 минут на один коммутатор d-link.
Если закрыть порт на появившемся коммутаторе (тот к которому подключены остальные свичи ) то управление работает.
Device Type : DES-1228/ME Metro Ethernet Switch
MAC Address :
IP Address : (Manual)
VLAN Name : System
Subnet Mask :
Default Gateway :
Boot PROM Version : Build 2.00.R001
Firmware Version : Build 2.60.B004
Hardware Version : B1
Serial Number :
System Uptime : 0 days, 20 hours, 18 minutes, 38 seconds
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
VLAN Trunk : Enabled
802.1X : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 16:40
Вам нужно проверить ARP и FDB таблицы на свитчах в момент наличия проблемы и посмотреть есть ли записи для шлюза/необходимых устройств в зависимости от топологии и на верных ли портах эти записи в FDB.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
