Текущее время: Чт сен 03, 2026 11:28
 Заголовок сообщения: Настройка коммутатора DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 15:51
Добрый день! Разрешите обратиться на помощью в настройке коммутатора?
Есть коммутатор DGS-3620_28SC как ядро сети. И Несколько коммутатор DES-3200-28 уровня доступа абонентов.
Есть VLAN1 - для серверов
VLAN2 - абонентский
VLAN3 - абонентский
Необходимо настроить маршрутизацию между ними там, что абоненты могли спокойно получать информацию с VLAN1, но между собой никак не взаимодействовали.
Как правильно это сделать?
Понимаю, что задача обычная, но по факту не получается ничего сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка коммутатора DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 16:25
А что вы пробовали сделать и что конкретно не получилось?
FAQ читали?
http://dlink.ru/ru/faq/62/204.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 18:43
Сделали следующее:
DGS-3620
create vlan 100 tag 100 - vlan управления коммутаторами
config vlan 100 add tagged 25
create vlan 101 tag 101 - абонентский vlan
config vlan 101 add tagged 1-2,25
config ipif 101 ipaddress 192.168.101.1/24 state enable
create vlan 102 tag 102 - абонентский vlan
config vlan 102 add tagged 3-4,25
config ipif 102 ipaddress 192.168.102.1/24 state enable
Настроили DHCP-Server
Настроен пул адресов для vlan 101 и vlan 102
Настроили DHS
Настройки DES-3200
config vlan 101 add tagged 25
config ipif System 100 ipaddress 192.168.100.2/24 state enable
create iproute default 192.168.100.1 1
config vlan 101 add untagged 1-12
config vlan 102 add untagged 13-24
config vlan 102 add tagged 25
enable dhcp_local_relay
Добавили туда vlan 101 и vlan 102
Проблема: IP-адреса автоматически не раздаются, если прописать вручную из одного влана, то абоненты друг друга пингуют, но по шаре зайти не могут. Из других подсетей друг друга не видят.
Получить доступ между разными вланами не получилось.
По вопросы ограничения настройки еще не проводились, так как не получалось подружить два разных влана.
За способ настройки ограничений спасибо буду иметь ввиду, когда дойду до этого.
Вопрос тогда где прописывать настройки провайдера на коммутаторе DGS-3620?
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 08:53
Нарисуйте схему, как у вас подключены коммутаторы друг к другу с указанием номеров портов.
Настройки провайдера вам нужно прописывать на каком-либо маршрутизаторе или межсетевом экране - раздавать интернет при помощи коммутаторов нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:20
Почему я не могу использовать DGS-3620-28 как маршрутизатор, если данное оборудование работает и на L2 уровне и на L3 уровне? Я же ведь могу просто настроить порт на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:37
Вот почему
viewtopic.php?f=2&t=110693
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 19:31
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, существует ли руководство по настройке данного коммутатора (как раз в связке с 3200) для начинающих?
Начинаем разворачивать доступ в интернет в маленьком городке, где нет специалистов. Имеем 1Гбит от провайдера по оптике.
Требуется предоставить абонентам безлимит, 50Мбит на нос, PPPoE. Соединяем 3620-й с 3200-ми посредством DEM-330T/R.
Каша в голове, не знаем, с чего начать. От провайдера имеем ip-адрес, шлюз и пару днс-ов. Можно ли получить небольшой, хотя бы поверхностный список необходимых движений?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 22:21
Скиньте в личку контакт, проконсультирую.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
