Текущее время: Ср сен 02, 2026 03:11
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 15:08
есть 3 здания,
в 1-ом стоит: DGS-3200-10 (прошивка DES_3028_52_V2.94-B08.had) - 2 новых медных патчкорда - 2*DMC-920T - далее оптика на здание 2, 3,
во 2-ом стоит: DES-3028 (прошивка DGS3200_Run_2_00_016.had) - новый медный патчкорд - DMC-920R - далее оптика на здание 1,
в 3-ем стоит: DES-3028 (прошивка DGS3200_Run_2_00_016.had) - новый медный патчкорд - DMC-920R - далее оптика на здание 1,
на обоих коммутаторах настроены сейчас только Vlan'ы (3 штуки, включая дефолтный) + транковые порты (vlan_trunk) + ip управления + пароль на пользователя Admin = ВСЕ!
в таком вариантер скорость в сторону DGS-3200-10 от DES-3028 = 45-55 МБит\сек, а обратно = 500Кбит, т.е. в 10 раз ниже!!!
т.е. от 3028 на 3200-10 скорость во много раз ниже, нежели от 3200-10 в сторону обоих 3028.
если заменить оба коммутатора на простые DES-1008 b включить компы DES-1008, то выдает: 91-95 МБит\сек.
пробовал:
1. FlowControl включать и выключать - из-за этого сыпятся ошибки CRC в огромном кол-ве на транковых портах,
2. выставлял speed 100_fool - нет результата,
3. менял патчкорды, менял медиаконвертеры на новые, менял транковые порты, соответственно из медиаконвертера включал в другие порты коммутаторов во всех 3-х зданиях,
3. менял отдельно DES-3200-10 на DES-1008 - скорость в сторону DES-3028 = 12,6 МБит\сек, а в сторону DES-1008 = 63-67 МБит\сек.
не понимаю в чем проблема...
еще вопрос по DES-3028 (прошивка DGS3200_Run_2_00_016.had): создаю новые vlan'ы, смотрю созданые vlan'ы, общее кол-во пишет 3, как только даю команду "advertisement enable", пишел уже не 3, а 4094 - это нормально? просто на других коммутаторах пишет 3, даже после команды "advertisement enable".
Последний раз редактировалось player84 Чт сен 17, 2015 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 15:14
забыл добавить: компы для тестирования помещал в дефолтный влан,
сами DES-3028 и DGS-3200-10 между своими соседними портами дают максималку возможную (98 и 935 МБит\сек соответственно).
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 09:07
сегодня заменили DGS-3200-10 на DES-3528, теперь ситуация такова:
от 3528 средняя скорость 15,8 МБит\сек,
от 3028 средняя 64,6 МБит\сек
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 12:24
сейчас взял новый DES-3528 и DES-3028, между ними поставил DMC-920T и DMC-920R, соединил новыми медными и оптическими патчкордами все, пробовали на одних группах одного коммутатора и как только не пробовали
меряли iperf утилитой.
итог: Гигабитные порты на DES-3028 - УБОГИЕ!!!! они даже между собой выдают нестабильную работу, скорость плавает от 300 до 800 МБит\сек, как только транки перекидываешь на 1-24 порты - скорость стабильная 94,4-95,4.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 15:25
вопросы остались не решенные:
1. DES-3028 (прошивка DES_3028_52_V2.94-B08.had): создаю новые vlan'ы, смотрю созданые vlan'ы, общее кол-во пишет 3, как только даю команду "advertisement enable", пишел уже не 3, а 4094 - это нормально? просто на других коммутаторах пишет 3, даже после команды "advertisement enable".
2. DES-3028 (прошивка DES_3028_52_V2.94-B08.had): при отключении транковых портов переводит все вланы в advertisement disable - что это за фишка или баг? а при включении транков обратно в advertisement enable не переводит - потерял управление к комутаторам целого здания!!!!
3. DGS-3200-10 (прошивка DGS3200_Run_2_00_016.had), во время прошивки с 1-ой версии (сейчас уже не смогу сказать какой точно, не обратил внимания, а зря) на версию V2.94-B08 - коммутатор сбросился в дефолт (ip, login\pass, vlan) - закольцевалась сеть, т.к. часть vlan'ов была соединена петлей, получил гемор на целый день.
вся сеть построена на D-Link'e, около 60 коммутаторов, 9 из которых это DES-3028 и 2 DGS-3200-10.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 20:46
будут комментарии представителей Д-Линк'а?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 13:20
Проблемы увидел на стенде, только связаны они были с включением vlan_trunk. Подтвердилось изменение количества vlan'ов до 4094 и изменение advertisement в disable.
При обновлении DGS-3200 необходимо сначала обновить BootPROM до версии, приложенной в архиве с прошивкой.
Я сообщу о проблемах разработчикам. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 19:43
просто в инструкции про BootPROM ни слова не было, поэтому смело начал обновляться, да и к тому же со старым BootPROM новая прошивка загрузилась хорошо, но с дефолтными настройками...
еще забыл, когда VLAN'ов становится 4094, то вывод: sh vlan идет очень медленно после нажатия 'a', думает секунды 3-4 и потом выдает список
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 10:18
Разработчики сообщили, что такое поведение коммутатора при включении vlan_trunk - корректно, таков текущий дизайн данной линейки коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 12:19
То есть Вы советуете выключить транк и прописать только нужные VLAN'ы ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 08:07
видно там ничего не советуют, а жаль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 10:42
Мои догадки подтвердились.
При включении vlan_trunk загрузка CPU периодически подскакивает под 100%, что сказывалось на скорости передачи информации (появлялись кратковременные потери пакетов), а также не отдавалась информация о загрузке CPU через SNMP.
Отключил глобально vlan_trunk, прописал на магистральных портах нужные VLAN и все стало норм.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 10:52
мда...
все коммутаторы по разному настроены будут походу, где-то транк, где-то тег.портами, чтобы работало и не резало пропускную, крута.. че...
самое смешное, что к примеру на 1-24 портах 100Мбит\сек такого не наблюдается!!! только на 1Гбит\сек!!!
спасибо за информацию, товарищу по несчастью!
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 12:36
Подумываю насчет использования vlan_trunk и в процесс поиска информации наткнулся на эту тему. Вопрос использующим этот функционал: в каких случаях использовать его допустимо, а в каких возможны проблемы, подобные описанным выше? Правильно понимаю, что на 3028 его вообще лучше не включать?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 12:45
Исключена возможность, что когда вы использовали vlan_trunk к вам прилетал какой-то флуд из того влана, который не попал в список нужных?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 9
