Текущее время: Ср сен 02, 2026 03:59
 Заголовок сообщения: DES 3526 не работают очереди QoS
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 17:42
Всем доброго времени суток!
Прошу совета. Имею: Catalyst 3750<--1Gb-->(tag порт26) DES3526 №1 (tag порт4)<--100Mb-->(tag порт26) DES3526 №2 (untag порт 13)<--100Mb-->IPTV приставка
Пытаюсь настроить приоритезацию мультикаст трафика с помощью CoS/DSCP, однако, при загрузке 100Мб-го порта не приоритетным (CoS 0) трафиком происходит рассыпание IPTV (мультикаста).
Прошивка 6.20.B17
Конфиг на обоих свитча одинаковый
config scheduling 0 max_packet 100 max_latency 10
config scheduling 1 max_packet 10 max_latency 10
config scheduling 2 max_packet 10 max_latency 5
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 0
config 802.1p user_priority 1 1
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 3
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
На всех портах выключен flow_control
flow_control disable
Крашу мультикаст след. образом(CoS 4, DSCP 32):
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.192.0 profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip destination_ip 239.32.0.0 port 1-26 permit priority 4 replace_priority replace_dscp_with 32
Тестирую:
- С 13 порта DES3526 №2 включаю приставку и ноут с iperf. Iperf'ом забиваю транк между двумя DES'ами, картинка начинает сыпаться.
- С 26 порта DES3526 №2 зеркалирую траффик на отдельную машину с wireshark, мультикаст трафик маркируется: CoS PRI 4, DSCP 0x20 Class Selector 4, трафик iperf маркируется: CoS PRI 0, DSCP 0x00 Default
Т.е. окрашивание трафика работает, но такое ощущение, что не работают очереди, и весь трафик (мультикаст и юникаст) попадают в одну.
В интернетах и на этому форуме искал ответ, но не нашел. Видел кучу постом, где ребята из Dlink говорят, что должно работать, настраиваю по аналогии, но проблема остается.
Прошу совета у знающих, как настроить QoS, чтобы мультикаст не сыпался при 100% загрузки порта?
 Заголовок сообщения: Re: DES 3526 не работают очереди QoS
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 12:15
На каждой модели свои тонкости могут быть. Покажите show cos mapping. У вас, может, off на аплинке?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
