Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:43
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28SC теряет маки
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 10:57
Добрый день, есть железка:
DGS-3420-28SC
Boot PROM Version          : Build 1.00.006
Firmware Version           : Build 1.76.B008
Hardware Version           : B1
Соединен в стек.
Не так давно начались проблемы, на всех активных портах клиентских коммутаторов, в разных частях города, в пределах одного влана. Начали литься большие потоки Юникаст пакетов. (Броадкастов и Мультикастов нет).
После всех изысканий заметили следующее:
Что на коммутаторе агрегации 3420-28 SC, нет части маков. То есть находим клиента, которые активно качает с инета, видим что мак клиента есть во всей цепочки от Агрегации до конечного оборудования, но на самой агрегации нет. В следствии чего я так понимаю, что трафик начинает рассылать на все порты, из-за чего в пределах одного влана в разных частях города, резко подскакивает Юникаст.
Очищать таблицу маков пробывал, не помогает. Не надолго спасает рабут. Но это не вариант :(
Есть какие то варианты что может быть? и как это лечить? (началось не так давно, нагрузка резко не подскакивала, кол-во абонентов кординально не менялось :(
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28SC теряет маки
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 10:27
Ну собственно, проблему не решило ни разделение на стек, ни замена железки, при прошивка. Такое подозрение что начинаються ХешКолизии. Но мне почему то казалось что эта железка уже более новая, и не должна быть подвержена этому. или я что-то путаю?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 13:42
Наоборот, этому подвержены именно относительно новые железки. На старых этого не было.
В качестве временной меры, найдите на вторичном рынке какой-нибудь DXS-3326GSR и переключите порты с этим вланом на него. А далее - дробите вланы, чтобы не было такого "колхоза", и возвращайте 3420.
И вообще, надо делать влан-на-абонента.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 10:08
MorbidBoo
Какое количество маков во вланах у вас?
Самая правильная рекомендация при коллизии хешей дана выше -
RDC писал(а):
дробите вланы
