Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:23
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 11:41
Попал ко мне в руки такой динозавр Des-3526. Залил последнюю прошивку.
Пытаюсь настроить его аналогично моим Des-3028, как коммутатор доступа. Упёрся в пропуск iptv (мультикаст).
Как это выглядит на des-3028
# SNOOP 3028
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
disable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name Management host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name Management aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 412 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 412 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name 412 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name NONE_IPTV
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 238.1.1.254
create mcast_filter_profile profile_id 2 profile_name BASE_IPTV
config mcast_filter_profile profile_id 2 add 238.1.1.1-238.1.1.100
config limited_multicast_addr ports 1-23 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1-23 add profile_id 2
Ввиду несоответствия (или не полного соответствия) не пойму как правильно настроить по аналогии на 3526.
Пытаюсь, но не очень выходит
3526
# SNOOP
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping Management host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier Management query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier Management last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 331 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier 331 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier 331 last_member_query_interval 1 state enable
create multicast_range BASE from 238.1.1.1 to 238.1.1.199
config limited_multicast_addr ports 1-23 add multicast_range BASE
config limited_multicast_addr ports 1-5 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 6-26 access deny state disable
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
И как удалённо проверить пошёл (или идёт) ли поток.
Пробую так, есть какое-то значение мультикаст, но оно не сильно изменяется с течением времени
Утилизация
На 1 порту сидит приставка с включённым каналом.
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
Последний раз редактировалось Cool Lamer Вт май 17, 2016 17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 17:07
3028
#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
 IGMP Snooping Global State            : Enabled
 Multicast Router Only                 : Disabled
 Data Driven Learning Max Entries      : 56
 VLAN  Name                    : default
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Host Timeout                  : 260
 Route Timeout                 : 260
 Leave Timer                   : 2
 Querier State                 : Disabled
 Querier Router Behavior       : Non-Querier
 State                         : Disabled
 Multicast Fast Leave          : Disabled
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 VLAN  Name                    : Management
 Host Timeout                  : 260
 Route Timeout                 : 260
 Leave Timer                   : 2
 State                         : Disabled
 VLAN  Name                    : 321
 Host Timeout                  : 260
 Route Timeout                 : 260
 Leave Timer                   : 2
 Querier State                 : Enabled
 State                         : Enabled
 VLAN  Name                    : 331
 Host Timeout                  : 260
 Route Timeout                 : 260
 Leave Timer                   : 2
 Querier Router Behavior       : Querier
 State                         : Enabled
Total Entries: 5
3526
show igmp_snooping
Multicast router Only      : Disabled
VLAN  Name                 : default
Host Timeout               : 260
Route Timeout              : 260
Leave Timer                : 2
State                      : Disabled
Host Timeout               : 260
Route Timeout              : 260
Leave Timer                : 2
State                      : Disabled
VLAN  Name                 : 331
Host Timeout               : 260
Route Timeout              : 260
Leave Timer                : 2
State                      : Enabled
Total Entries: 3
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 16:33
Подкиньте идею, куда смотреть, что копать?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 02:58
А опишите схему. Почему на 3028 у вас выключен мультикаст влан?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 17:01
Потоки со станции идут в своём влане до ядра 7200-10, на ядре разрешены группы
ip access-list standard IPTV
 10 permit 238.1.1.0 0.0.0.255
 20 permit 237.1.1.0 0.0.0.255
И если я правильно понимаю, по влану 100 потоки идут на коммутаторы агрегации
interface VLAN 100
 ip pim sparse-mode
 ip pim dr-priority 100
 no ip proxy-arp
 ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
На коммутаторах агрегации DGS-3627G настроено igmp и pim.
Конфиг с агрегации 3627G во вложениях
Пока пытался вам объяснить схему работы, нашёл что для моего новосозданного 331-го влана в pim стоял мод DM (вместо SM) и статус disable (вместо энебле). Утилизация на порту пошла, судя по top проц на приставке начал грузиться, пойду удостоверюсь что заработало.
backup3100.txt [64.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 18:15
Да, всё работает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 14
