Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:06
 Заголовок сообщения: SNMP + radius + igmp
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 10:29
День добрый.
Имется:
1. DES 3526.
2. Firmware: Build 6.20.B12
3. Настроили :
Index IP Address Auth-Port Acct-Port Status Key
Number Number
1 172.16.0.4 1812 1813 Active testing123
config igmp access_authentication ports 1-24 state enable
Вопрос:
Как по snmp проверить эти настройки?
Например для radius я нашел линейку oid:
1.3.6.1.4.1.171.12.3.2.4.1.x
Нужно теперь проверять настройки igmp access_authentication на портах.
Через snmp их можно выдернуть?
 Заголовок сообщения: Re: SNMP + radius + igmp
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:28
Попробуйте вот этот OID:
swL2IGMPAccessAuthState: .1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.10.8.1.2
1 - disabled
2 - enabled
P.S. MIB я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 12:38
Отлично! Спасибо! То что нужно!
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 13:18
Не за что.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 23:48
здравствуйте. запускаю iptv в коммерческую эксплуатацию, и столкнулся с проблемкой: 30хх и 35хх шлют радиусу два пакета - авторизацию на join и аккаунтинг на leave, а 3200-c1, которых большинство на данный момент уже, шлют только авторизацию, а хотелось бы полноценную статистику со временем просмотра канала для операторов тв... 3200-а1 не проверял пока, ввиду их малого количества. прошивку последнюю пробовал 4.42.004. можно ли как-то повлиять на разработчиков? или, может, есть бета какая-нибудь?.. могу выложить дампы обмена с радиусом, если надо. 30 версия 2.92, 35 - 6.01. настройки 32ых (да и других) такие:
config radius add 1 10.x.x.x key xyu default
config igmp access_authentication ports 1-xp state enable
config multicast vlan_filtering_mode vlanid xx filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid xy filter_unregistered_groups
create igmp_snooping multicast_vlan iptv xx
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 0.0.0.0 remap_priority 6
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-xp
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port xs
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv expiry_time 260 state enable aged_out disable
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 06:25
Не получите вы желаемого результата. Комп/телевизор/приставку можно оставить включённым, поток будет литься. Стата не будет правдивой.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 16:37
В прошивке 4.42 на DES-3200/C1 этот функционал как раз добавили. Нужно включить accounting, синтаксис такой:
config igmp access_authentication ports [all | <portlist>] state [enable {[auth_accounting| auth_only| accounting_only]} | disable]
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 05:10
попробовал сегодня на двух, аккаунтинг так и не приходит, и тому, что под нагрузкой сильно поплохело - пинги до него по управлению под 100, мониторинг ругается уже, тв периодически рассыпается и замирает, cli тормозит, веб вообще еле работает. второй пустой на стенде не задумывается так, но, опять же, аккаунтинга не шлет. попробую оба перенастроить с нуля, отпишу в обед
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 07:11
Включать web гуй на доступе - моветон.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 18:04
в абсолютном большинстве случаев каждый join означает, что прекратили смотреть канал с предыдущего join
сам факт прекращения просмотра канала (когда абонент выключил телевизор и ушёл) всё равно не виден, приставка продолжает его принимать и показывать в никуда
