Текущее время: Чт сен 24, 2026 13:33
 Заголовок сообщения: DES-1100-26
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 00:12
Коммутатор DES-1100-26
Boot Version 1.0.2
Firmware Version 1.00.005
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
MAC Address AC-F1-DF-7F-43-6F
Столкнулся с проблемой: коммутатор не пересылает мак клиента на аплинк, а вместо мака клиента шлет свой мак. Причем это происходит не со всеми клиентами, а выборочно. Логику пока не понял.
Например:
Схема
клиент - 25порт [DES-1100-26] 26порт - 27порт [DES-1228-ME]-...
DES-1100-26
мак на 25 порту показывает:
1 25 D4-CA-6D-62-5C-2B Dynamic
это настоящий мак клиента
DES-1228-ME
мак на 27 порту уже показывает другой:
42 m42 AC-F1-DF-7F-43-6F 27 Dynamic
С вланами 100% ничего не напутано!!!
Повторюсь, коммутатор выдает свой мак во все вланы:
107 u107 AC-F1-DF-7F-43-6F 27 Dynamic
305 v305 AC-F1-DF-7F-43-6F 27 Dynamic
Где проблема?
PS. Еще вопросы: Коммутатор умеет программно тушить порты через web?
Как очистить динамичесике мак-адреса на коммутаторе?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1100-26
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 14:37
Присоединяюсь!
Глубоко не вдавался в подробности, но проблема очень похожая у меня на DES-1100-24
VLANы настроены правильно, да их там всего 2.
802.1Q VLAN
Аплинк port1 - untag - vlan1, tag - vlan22
остальные port 2-24 - untag - vlan22
Клиенты выборочно работают, перетыкаешь одного клиента в разные порты - работает, другой не работает везде.
Уверен что проблема так же в пересылке MAC.
Firmware Version v1.00.11. Аналогичный свич с более сложной конфигурацией работает! версии прошивок одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 08:54
Чтобы коммутатор не светил свой мак адрес во все vlan - обновляйте прошивку и настраивайте management vlan
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:23
По поводу обновления прошивки:
Выбираю Tools -> Firmware Upgrade
Открывается окно http://data2.floomby.com/files/share/29_8_2013/8pY9eYgCHUGYBxhahFZDGg.jpg
При нажатии Upgrade коммутатор уходит в нирвану. Помогает только физическая перезагрузка.
Окно для указания пути к прошивке я не нашел! Так вот вопрос: обновить как???
management vlan у меня и так настроен: http://data2.floomby.com/files/share/29_8_2013/s1yIDShEn0O7235thsSOww.jpg
Какие дальше будут коментарии?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 12:48
По поводу обновления.
При обновлении прошивки через тегированный порт managment vlan после подтверждения на обновление порт вываливается в нетегированный. То есть чтобы залить прошивку, надо снимать тег с аплинка.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 12:56
Обновление на 20-ую бету помогло!
При нажатии на Upgrade, ай-пи коммутатора меняется на 10.90.90.90
После перепрошивки старые настройки у меня отлично подхватились, и IP стал старый.
так что меняйте подсеть и заливайте новую прошивку!
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 16:14
Да бы не плодить темы, спрошу тут. Есть с десяток комутаторов таких.
Boot Version 1.0.2 Subnet Mask 255.255.255.0
Firmware Version 1.00.005 Default Gateway 10.10.10.1
Protocol Version 2.001.004 Trap IP 0.0.0.0
Hardware Version A1 Login Timeout (minutes) 5
Serial Number QBKT1CA000108
Стоят уже пару лет. Бегает по ним по влана 3-4. Проблем не было, пока не повесил на пару свитчей больше вланов, штук 8. После этого уже третий раз за пару дней сносит башню у всех сразу, трап отключен, в манажмент влане все. К свитчам возрастает пинг со стандартного 2-3мс до 200-300 мс с обрывами. Проблема, скорее всего похожая на вышеуказанную с маками и вланами. Нужно обновить прошивку, но если с ман влана, то при нажатии аптейд отвал до ребута, и не помогает снятие тега на аплинке и прописывание другой подсети. Как его правильно прошить и какой прошивкой? Спасибо.
