Текущее время: Сб сен 05, 2026 10:37
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 12:05
Дано: 3 коммутатора dgs-3120-24tc (4.04.R011), назовем узел А, в стеке кольцом, соединены с 2мя другими узлами. На 2х других точках такие же коммутаторы (dgs-3120-24tc, 3.00.B024) по 2 шт в стеке, узлы Б и В. Между всеми 3мя узлами кольцо RSTP, корнем являются узел А. Между узлами поднята агрегация из 2х портов, но между узлами Б и В активен только один порт.
Ситуация1: При сохранении конфигурации на узле А, произошёл ахтунг. В 2 раза возрастает загрузка CPU до 80%, он зависает, STP перестраивается, он отвисает, топология снова меняется, тут же коммутатор видимо снова зависает топология снова перестраивается, потом вываливается один из 3х коммутаторов в стеке, причем самый низший, следом возвращается назад, топология снова перестраивается.и вроде бы все норм. Но вот только в сети начинается чушня, часть узлов перестает видеть друг друга в сети, причем если выдернуть эти узлы из сети и подождать пока этот мак уйдет со всех коммутаторов и потом вернуть линк назад то все норм с этим узлом.
Вопрос: Почему коммутатор так начинает себя вести при простом сохранении конфига.
Ситуация 2: Если на узле А, создать LACP агрегацию с ID 1, то на узле Б странно себя начинает вести таблица mac адресов. Например: ПК подключен к 5 порту на узел Б, но по какому-то волшебству, как только агрегация поднимается узел Б начинает думать что ПК не за 5 портом а за LA, если ID у агрегации поменять, напрмер на 5, то все становиться ОК.
Почему так происходит?
Надеюсь я понятно описал ситуацию.
Всем заранее спасибо.
