Текущее время: Чт сен 24, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: DGS-3000-28SC & QinQ (добавить влан в QinQ)
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 14:15
Добрый день, коллеги.
Подскажите в правильном ли направление думаю
Есть
DGS-3000-28SC
create vlan test_qinq tag 3340
config vlan test_qinq add tagged 28
config vlan test_qinq add untagged 26 advertisement disable
enable qinq
config port_vlan 26 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3340
-------------------------8<-------------------
config qinq ports 1-25,27-28  outer_tpid 0x8100
config qinq ports 26 role uni outer_tpid 0x8100
В 26 порту клиент, в 28 порту дальнейший транзит. Клиент плюет мне в порт кучу вланов, я его оборачиваю тегом, передаю далее, все ок. Тут все работает.
Теперь мне надо в 26 порт отдать клиенту два своих влана, в тегированом виде (одинарном теге) к примеру 100 и 101. То есть на стороне клиента в его оборудование должно появиться влан с меткой 100 и 101
Если я не ошибаюсь то сделать надо так:
create vlan test_simple1 tag 100
create vlan test_simple2 tag 101
config vlan test_simple1 add tagged 28
config vlan test_simple2 add tagged 28
config qinq ports 26 role uni add_inner_tag 0x64
config qinq ports 26 role uni add_inner_tag 0x65
То есть я как бы в 26 порт добавляю метку 100 и 101, так ли?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-28SC & QinQ (добавить влан в QinQ)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 02:41
Это делается через vlan_translation
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 11:58
Ага, если правильно понял, то надо сделать
create vlan vlan_simple tag 100
config vlan vlan_simple port 26, 28
create vlan vlan_simple1 tag 101
config vlan vlan_simple1 port 26, 28
create vlan_translation ports 26 replace cvid 100 svid 100
create vlan_translation ports 26 replace cvid 101 svid 101
правильно мыслю?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 12:25
да
