Текущее время: Сб сен 05, 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Проблема DGS-1216T (D2)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 09:42
Всем доброго времени суток, очень прошу помочь, имеется умный свич, Dlink DGS-1216T (ревизии D2), в один прекрасный момент перестал работать.
При подключении питания лампочка Power светится, при соединении линк поднимается со стороны сетевой карты (Гигабитный), со стороны свича на линк никакой индикации.
Когда свич работал нормально, постоянно мигала лампочка CPU, сейчас никакой индикации. БП менял на аналогичный и этот БП ставил в такой же свич - рабочий.
Хорошие люди подсказали, что прошивка слетела. Что можно с этим сделать или как восстановить?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема DGS-1216T (D2)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 23:37
"По уму" этого динозавра поменять бы на что-нибудь из серии DGS-1100/1210-xx, например. А так - в сервис, смотреть надо что там стряслось, могло порт выбить, мог и дефект монтажа "вылезти" (тогда железку вообще в мусорку).
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 08:54
Про динозавра согласен, имею в хозяйстве:
3 штуки DGS-1216T,
2 штуки DGS-1224T,
2 штуки DGS-1210-28 и один 1210-28Р.
Серия 1210-28 радует в работе, но поменять не успели все, хорошо хоть подмена была.
Насколько я понял из рассказов коллег, что на "горячую" сунули SFP модуль, при том, когда свич не успел стартануть даже... до этого свич проработал 24/7 лет 5...
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 09:11
Для SFP это норма. Там даже ламели "общего" длиннее остальных, чтобы первыми замыкались и последними разъединялись.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 10:44
Не просто сунули, а во время старта свича, когда он ещё не успел загрузится, во время инициализации. Возможно это послужило причиной.
Когда свич работает, я много раз менял модули на горячую, никаких проблем не было.
В любом случае - печаль, сомневаюсь, что в сервисе будут чинить такой музейный экспонат.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 12:04
оО это что на новость что SFP нельзя менять на горячую.
