Текущее время: Вс сен 06, 2026 04:16
 Заголовок сообщения: IPTV Multicast, нужна помощь !!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 18:15
Здравствуйте!
Нужна помощь с Multicast. На доступе видны группы которые запрашивает пользователь, но изображения у пользователя нет. Прошивка сделана. До access идут вланы,а на access влан-мультикаст.
Топология такая:
Tp Link
Dlink (Core)
Dlink (agregation)
Dlink (access)
Tp-Link (tagged 22 fiber) -> (tagged 3 fiber) Dlink (Core)
Dlink (Core) (tagged 4 fiber) -> (tagged 1 fiber) Dlink (agregation)
Dlink (agregation) (tagged 2 fiber) -> (tagged 25 fiber) Dlink (access) ну и далее пользователь
Show на access
DES-3200-28:admin#show igmp_snooping host
Command: show igmp_snooping host
VLANID Group Port Host
2 239.0.0.29 2 172.20.1.253
2 239.0.0.54 2 172.20.1.253
Total Entries : 2
DES-3200-28:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
IGMP Multicast VLAN Global State : Enabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched : Disabled
IGMP Multicast VLAN Ignore QinQ Setting Enabled Ports :
VLAN Name :iptv02
VID :2
Member(Untagged) Ports :1-24,26-28
Tagged Member Ports :
Source Ports :25
Untagged Source Ports :
Status :Enabled
Replace Source IP :Not Replaced
Remap Priority :None
Total Entries: 1
DES-3200-28:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : NULL/239.0.0.29
VLAN Name/VID : iptv02/2
Member Ports : 2
Router Ports : 25
UP Time : 93
Expiry Time : 167
Filter Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL/239.0.0.54
Member Ports : 2
Router Ports : 25
UP Time : 94
Expiry Time : 166
Total Entries: 2
DES-3200-28:admin#show igmp_snooping statistic counter ports 2
Command: show igmp_snooping statistic counter ports 2
Port # : 2
Group Number : 2
Receive Statistics
Query
IGMP v1 Query : 0
IGMP v2 Query : 0
IGMP v3 Query : 0
Total : 0
Dropped By Rate Limitation : 0
Dropped By Multicast VLAN : 0
Report & Leave
IGMP v1 Report : 0
IGMP v2 Report : 133
IGMP v3 Report : 255
IGMP v2 Leave : 25
Total : 413
Dropped By Max Group Limitation : 0
Dropped By Group Filter : 0
Transmit Statistics
Query
IGMP v1 Query : 0
IGMP v2 Query : 14
IGMP v3 Query : 7
Total : 21
Report & Leave
IGMP v1 Report : 0
IGMP v2 Report : 0
IGMP v3 Report : 0
IGMP v2 Leave : 0
Total : 0
Total Entries : 1
DES-3200-28:admin# show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Data Driven Learning Max Entries : 128
VLAN Name : iptv02
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 0.0.0.0
Querier Expiry Time : 0 secs
State : Enabled
Fast Leave : Disabled
Rate Limit : No Limitation
Report Suppression : Enabled
Proxy Reporting : Disabled
Proxy Reporting Source IP : 0.0.0.0
Version : 3
Data Driven Learning State : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
DES-3200-28:admin#show igmp access_authentication ports all
Все Disabled
Комментарий к файлу: A1
agregation.zip [12.46 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: IPTV Multicast, нужна помощь !!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 22:04
Во первых здесь должен быть IP Вашего квериера а не нули
Если не пользуетесь IGMP v3 то лучше перейти на v2
Какой коммутатор и какая прошивка на нем?
Выложить полные конфиги коммутаторов
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 13:27
Подключил напрямую access к TPLink. Адрес выдало автоматом, все заработало, но нужно через Core и Aggregation.
Буду пытаться на Core и Aggregation пропустить через влан мой мультикаст трафик, на Access находится multicast vlan.
Большое спасибо за подсказку! Она точно дала несколько новых идей!
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 13:22
Версию IGMP анонсирует querier и лучше настроить вторую версию, а так всё зависит от того, как Вы пробрасываете Multicast: по L2 или по L3.
Почитайте презентацию:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... ticast.zip
Только нужно помнить, что IGMP и IGMP Snooping нужно настраивать в VLAN и IP интерефйсе, который обрабатывает клиентские подписки и отписки.
Бигаров Руслан.
