Текущее время: Пт сен 04, 2026 21:25
 Заголовок сообщения: DGS-1100-24 это что?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 15:04
Всем привет! Купил очередной "не дорогой" за 10 тыщ свитч (предыдущую модель удалось обратно вернуть, нервы сдали), но эту я всё-таки поставил в дом. Как итог - отвалился аплинк ночью и абоненты остались без инета. Что имеем - скорее всего проблему с автоопределением скорости, либо с подсчётом ошибок. Пока вручную не выставил 100М фулл некоторые линки отваливались со временем. На порту постоянно вываливалась и вываливается куча ошибок RxErr. Один абонент c роутером тплинк за несколько часов наделал миллионы ошибок, пока не выставил 100М фулл. Cable Diagnostics также работал некорректно. В любом случае, такой вариант не выход, тем более, что в этом свитче даже не видно на какой скорости поднят линк!! Link Up и всё. Напомню, что я заплатил 10 тыщ за этот девайс. В таблице маков отсутствует функция поиска, что добавляет сильный геморрой для определения мака абонентов на портах. Зато в Port counter, где всего 24 порта и одна страница функция поиска есть! Это что, прикол такой?
Кстати, настройка VLANов тоже весьма специфична, но они работают.
Firmware Version Ver 1.01.018
Hardware Version B1
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-24 это что?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 11:34
Хотелось бы услышать комментарии от сотрудников длинк по этому свитчу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 10:21
Отключите энергосбережение - это может помочь с поднятием линков.
По поводу ошибок - скорее всего, здесь та же ситуация, что с коммутаторами rev.A1 - чипсет реагирует на фреймы менее 64Байт, почитайте тему
viewtopic.php?f=2&t=163795
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 12:06
Это не поможет, так как специально все фичи такого рода были отключены и не используются. Скорее всего, порты гасил сам свитч из-за обилия миллионных ошибок. После выставления на 100 мбит ошибок гораздо меньше. На скрине как раз 100 мбит. И как после этого вяжется теория с реагированием на мелкие фреймы? Да и какая разница что он считает ошибками, он должен работать корректно.
Вчера зашли к некоторым абонентам. Тариф - Rx30/Tx30. Замер - 8/30. Тариф - 15/15. Замер - 10/15. Свитч категорически нельзя эксплуатировать и он был заменён на 3200-26. Куда деть теперь это недоразумение, вот вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 12:37
Если у вас проблемы с поднятием линка на гигабите - проверяйте патч корды и коннекторы.
По поводу ограничения скорости на коммутаторе - читайте внимательно тему
viewtopic.php?f=2&t=110693
Для корректной нарезки скорости используйте шейперы, а не полисеры в виде коммутаторов начального уровня.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 14:40
Проблема поднятия и эксплуатации 100 мбит линков на гигабитных портах. Про гиговые линки не могу сказать, ибо этот свитч ничего не пишет кроме как линк ап. Скорость ограничивается на стороне ядра.
