Текущее время: Вс сен 06, 2026 11:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Multicast des-3028
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 10:04
День добрый, такая проблема:
Один из пользовательских портов 3028 отписывается от группы (leave), то вместо того чтобы отписать этот конкретный порт, свич отписывается целиком от этой мультикаст группы, при этом другие порты на несколько секунд зависают, пока не пройдет повторная подписка.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Multicast des-3028
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 11:31
Обновите прошивку, отключите fast leave по цепочке, а также проследите, что в параметре replace source ip стоят уникальные ip адреса у коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 12:31
Build 2.94.B11
fast_leave disabled (ставил, ничего не изменилось)
replace_source_ip - уникальные
Проблема имеет место быть!
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 08:24
Все, спасибо за помощь!
На одном из устройств уровнем выше, между квериером и 3028 был включен фаст лив.
P.S. Тему можно закрыть =)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 09:45
О чем, собственно, и говорилось.
Закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
