Текущее время: Пн сен 07, 2026 07:32
 Заголовок сообщения: des-3026 и Loopback Detection
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 05:48
Здравствуйте.
Приобрели несколько б/у коммутаторов данного типа. В них есть функция Loopback Detection, но почему-то не работает. Возможно не умею готовить. :)
Loopdetect Status - enable
Interval (1-32767) - 10
Recover Time (0 or 60-1000000) - 60
Loopback Detection Status Settings - на всех портах Loopdetect State - enable
При закольцовке двух любых портов начинается флуд и ничего не происходит. Параметры Loop Status - Normal
Может что-то еще нужно включить?
 Заголовок сообщения: Re: des-3526 и Loopback Detection
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 06:06
show loopdetect ports 1-26
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 06:20
DES-3026:4#show loopdetect ports 1-26
Command: show loopdetect ports 1-26
Port Loopdetect State Loop Status
1 Enabled Normal
2 Enabled Normal
3 Enabled Normal
4 Enabled Normal
5 Enabled Normal
6 Enabled Normal
7 Enabled Normal
8 Enabled Normal
9 Enabled Normal
10 Enabled Normal
11 Enabled Normal
12 Enabled Normal
13 Enabled Normal
14 Enabled Normal
15 Enabled Normal
16 Enabled Normal
17 Enabled Normal
18 Enabled Normal
19 Enabled Normal
20 Enabled Normal
21 Enabled Normal
22 Enabled Normal
23 Enabled Normal
24 Enabled Normal
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 06:36
Так у вас 3026 или 3526?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 06:40
DES-3026 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 4.30.B12
Copyright(C) 2009 D-Link Corporation. All rights reserved.
В теме ошибся... Извините
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 06:49
На сколько я помню - 3026 не умеет ловить порту между портами. Он умеет ловить только петлю за портом.
Могу ошибаться, подождем сотрудников Dlink
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 06:52
Точно, спасибо большое. На потру работает. :)
