Текущее время: Вс сен 06, 2026 15:13
 Заголовок сообщения: DES-1228 and DGS-1510-52
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 11:22
Всем привет! не получается настроить транк между 2 свитчами
DES-1228
Комментарий к файлу: DES-1228
1228.PNG [ 7 KiB | Просмотров: 3107 ]
DGS-1510-52
Комментарий к файлу: DGS-1510-52
1510-52.PNG [ 8.05 KiB | Просмотров: 3107 ]
при таких настройках связь между свитчами пропадает :(
Даже если на 1510-52 поставить "пропускать все" - трафик не идет.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228 and DGS-1510-52
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 11:08
Укажите пожалуйста версии прошивок на коммутаторах.
Пришлите скриншот страницы "Подробности VLAN" для порта 1510, к которому подключен DES-1228.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 14:05
Спасибо.
стремлюсь к тому, чтобы по 2 агрегированным линкам бегали тэггированые пакеты, агрегация вроде как заводится, а вот со вторым как то не срослось...
Имя системы DGS-1510-52
Версия Boot PROM Build 1.00.012
Версия ПО Build 1.20.011
Версия HW A1
настройки дефолтные
1510-52-2.PNG [ 10.31 KiB | Просмотров: 3074 ]
Device Type DES-1228
Firmware Version 1.00.19
Protocol Version 2.001.003
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 16:23
На стенде подобных проблем не возникло.
Попробуйте обновить прошивки:
DGS-1510: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... a&download
DES-1228: http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES%E2%8 ... 11_B05.hex
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 16:26
настройки слетят у 1510?
_B05.hex - FW не для моей версии HW, для моей стоит последняя
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 17:00
Сохраните настройки, и они не слетят при прошивке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 18:09
не помогло Может надо в других разделах внести дополнительные настройки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 10:06
У Вас уже создана группа агрегированных портов? или Вы пытаетесь сделать 1 тегированный аплинк?
Нет, при дефолтных настройках, на 1228 нужно аплник порт отметить тегированным в 1 влане, на 1510 аплинк порт сделать транковым,, и все.
Как проверяете связь между коммутаторами?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 10:23
Александр, добрый день. Так и делаю. Делаю на обоих портах, с обоих сторон, которые входят в транк. Проверка пингом.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 09:56
Попробуйте сначала настроить 1 линк между коммутаторами. Для объединения двух портов нужно настраивать link aggregation, а затем уже делать настройки для агрегированной группы через мастер порт.
